sergio1289 Inserito: 24 ottobre 2022 Segnala Inserito: 24 ottobre 2022 (modificato) salve a tutti. ho scoperto questo video per eseguire aggiornamento firmware. ma non avendo ne programmatore adatto, ne firmware, e impossibile fare funzionare questo tv. hohttps://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3D_0PErCJXwTM&ved=2ahUKEwjk4uic5Pn6AhWKgv0HHamzABIQwqsBegQIDhAF&usg=AOvVaw1in9bz_eAgcZ5LYKIMKHPa Modificato: 24 ottobre 2022 da sergio1289
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 ottobre 2022 Segnala Inserita: 25 ottobre 2022 ho visto che il tizio ha saldato direttamente sul chip i fili che vanno al programmatore.Credo che per ogni chip siano gli stessi,alimentazione,massa,SCL SDA. Si potrebbe provare intanto a leggere e salvare il dump tramite un economico CH341,settato per l'eprom 24C02 mi pare,quindi cancellarla e riscriverla. Se funziona è meglio prendere un chip vergine e riscriverlo con lo stesso dump. Se mi capita ci provo Però mi sembrava di aver capito che il led restasse spento sul tuo tv
sergio1289 Inserita: 25 ottobre 2022 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2022 (modificato) si ai capito bene il mio led del TV rimane spento. quindi secondo te si potrebbe fare l'acrocco con il ch341? se cortesemente mi puoi guidare ti sarei grato. ho stampato lo schema del circuito ch341 eventualmente per fare i collegamenti anche volanti. vediamo se riusciamo a far funzionare il tv. p.s in effetti solo adesso mi sono accorto che dal titolo il video parlava di tv con led lampeggiante. il mio rimane spento. Modificato: 25 ottobre 2022 da sergio1289
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 ottobre 2022 Segnala Inserita: 25 ottobre 2022 appunto,per questo credo che il problema non sia l'eprom
sergio1289 Inserita: 25 ottobre 2022 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2022 le tensioni nella scheda di alimentazione 30v, 12v, 5 v ci sono. ho notato che un regolatore di tensione nella main ho misurato 9 v, mi sembra un po troppo cosa ne dici?
sergio1289 Inserita: 3 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2022 (modificato) aggiornamento. dopo aver fatto tutte le misure nel connettore scheda alimentazione, queste sono tutte presenti e regolari. il fatto che il led non si accende, dopo varie misure nella schedina tastiera con il tester, mi accorgo che il led non ha la giusta alimentazione a causa mancanza di massa. provo a ripristinare la giusta massa facendo un ponticello nella tastiera, ora il led rosso si accende, non so se ho fatto bene a creare questa forzatura ponticello, comunque il tv sia al telecomando che alla tastiera, non reagisce, il tv rimane buio, con led rosso fisso. ho misurato anche le tre tensioni di 12v che vanno dall'alimentatore alla scheda inverter delle lampade e queste sono regolari. cosa altro potrei controllare? mi viene da pensare che il difetto sia nella main processore? Modificato: 3 novembre 2022 da sergio1289
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 novembre 2022 Segnala Inserita: 3 novembre 2022 credo che la main sia guasta
sergio1289 Inserita: 4 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2022 ok, grazie. alla prossima
sergio1289 Inserita: 5 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2022 Riccardo Ottaviucci. rileggendo vecchi post su questo forum in quel riguardanti tv mivar lcd vari modelli dal titolo (mivar led rosso nons si accende)il risultato che riscontrano tutti difetto dovuto dal firmware corrotto . Ora ti chiedo se puoi darmi un consiglio. volendo fare un ultimo tentativo trovandomi nella scheda scaler con due eeprom una con sigla 24C02 e l'altra siglata 24C64 , quale delle due devo togliere per inserirla nel programmatore CH341 leggerla e riscrivrla?se puoi rispondere alla mia domdomanda ti ringrazio. o
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 novembre 2022 Segnala Inserita: 5 novembre 2022 il firm non sta sull'eprom ma sulla flash e non mi sembrano nessuna delle due memorie flash. Prova a leggerle e scriverle entrambe,ma non credo risolverai. Io cercherei un Cat Mivar ancora operativo e chiederei la main in permuta
