Lavaggio impianto: Sentinel X400 o X800?
Maurizio.Martini
Inserito: (modificato)
Devo effettuare il lavaggio dell'impianto di riscaldamento (radiatori in ghisa e ferro) e, per non consumare troppo metano (quest'anno vorrei tenere l'impianto spento), pensavo di utilizzare Sentinel x800 tenendo l'impianto a 40 gradi per soli 2 giorni. L'ho già fatto anni fa in altri impianti, svuotando il circuito, dopo il lavaggio, da un solo radiatore al piano terra ed effettuando il risciacquo e poi lo scarico, sempre da un unico radiatore al piano terra (il collettore non aveva valvole di scarico).  Erano impianti molto semplici e con pochi radiatori e non ho avuto alcun problema. Leggo però su vari forum che l'X800 genera molta schiuma ed è difficile da eliminare completamente dal circuito, inoltre qualcuno ha avuto problemi con la tenuta della pompa di circolazione. Vi chiedo se non sia meglio utilizzare X400 tenendolo in circolo a circa 40 gradi per 3 settimane, perché sembra che il prodotto non causi danni se ne rimane un pò nel circuito. Finito il lavaggio aggiungerei all'acqua dell'impianto il Sentinel 100 e un defangatore magnetico RBM safecleaner 2 a valle del filtro Spirotech già presente.Ringrazio per gli eventuali consigli..
Modificato: da Ivan Botta
  • 3 weeks later...
Maurizio.Martini
Mi rispondo da solo trascrivendo quanto inviatomi da Sentinel, nel caso interessi a qualcuno.
"Gentile Maurizio,
X800 non danneggerà il suo impianto, è neutro esattamente come X400.
Ciò premesso, preferiamo consigliare X400 per circolazione impianto e X800 da usare con la pompa esterna perché X400 può mantenere meglio in sospensione i fanghi, con X800 dopo 24 ore cominciano a “discendere”; ma se pensa di mantenerlo solo 2 giorni può anche andare, il vero problema sarà risciacquare veramente bene perché visto che anche “pezzetti” solidi saranno stati disgregati e staccati bisogna veramente eliminarli tutti."
