Orso82 Inserito: 25 ottobre 2022 Segnala Inserito: 25 ottobre 2022 Buongiorno, ho una domanda di questo tipo: Premesse: - il cliente ha già una rete esistente, ad esempio con 200 macchine in totale tra server, pc, macchine automatiche e dispositivi vari... - la rete esistente ha subnet 255.255.255.0 - il cliente decide di aprire la subnet per avere più indirizzi disponibili, ad esempio a 255.255.255.248 cosa succederà alla rete o ai dispositivi se dimenticherà, o si concederà di cambiare la subnet "quando capita" a un certo numero di dispositivi? Ho idea che non avvengano cataclismi e piuttosto che i dispositivi appartenenti alla rete ampliata non avranno problemi, mentre quelli con vecchia subnet non riusciranno a comunicare con i nuovi, ma chiedevo conferma o vostro parere, grazie!
Andrea Annoni Inserita: 25 ottobre 2022 Segnala Inserita: 25 ottobre 2022 Se gli utenti sono distribuiti in DHCP non ci saranno problemi. Se invece hanno indirizzamento fisso ovviamente saranno limitati alla subnet in cui appartengono. Questa è una delle situazioni dove l'assegnazione statica mediante DHCP ha un vantaggio. 2 ore fa, Orso82 ha scritto: Ho idea che non avvengano cataclismi e piuttosto che i dispositivi appartenenti alla rete ampliata non avranno problemi, mentre quelli con vecchia subnet non riusciranno a comunicare con i nuovi, ma chiedevo conferma o vostro parere, grazie! In pche parole è cosi.
Orso82 Inserita: 25 ottobre 2022 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2022 2 ore fa, Andrea Annoni ha scritto: Se gli utenti sono distribuiti in DHCP non ci saranno problemi. Se invece hanno indirizzamento fisso ovviamente saranno limitati alla subnet in cui appartengono. Questa è una delle situazioni dove l'assegnazione statica mediante DHCP ha un vantaggio. In pche parole è cosi. si, mi riferivo agli indirizzamenti statici, grazie.
chopin_ita Inserita: 14 novembre 2022 Segnala Inserita: 14 novembre 2022 (modificato) Il 25/10/2022 alle 09:03 , Orso82 ha scritto: il cliente decide di aprire la subnet per avere più indirizzi disponibili come si diceva, succede un client sulla subnet "stretta" quando cerca di contattare un client sulla porzione estesa delle subnet, viene mandato sul suo default gateway e quest'ultimo deve essere istruito per sapere dove inviare i pacchetti e se non lo è... si incasina quindi, in questo caso, se non si vuole passare su tutti i client e metterli a posto, occorre "aggiungere" una altra subnet a quella esistente e mettere una regola di routing sul router o sul firewall a seconda di chi sia deputato a questo mestiere. Ad ogni modo, se la seubnet stretta\esistente è una sottorete della nuova estesa, puoi operare in questo modo: 1) estendi la subnet esistente 2) prima di aggiungere host sulla parte estesa, modifichi la subnet sugli host esistenti. questo NON coporta disservizi 3) solo dopo inizia ad aggiungere nuovi host sulla parte estesa. Modificato: 14 novembre 2022 da chopin_ita
