Marco Attila Inserito: 25 ottobre 2022 Segnala Inserito: 25 ottobre 2022 Salve possiedo un combinatore telefonico VOXOUT AMC tensione 13.3 V amperaggio 0.16 A. Vorrei alimentarlo con una batteria 12 V 62Ah 600 A, Vi sono controindicazioni vista la grande differenza di amperaggio ?
Livio Orsini Inserita: 25 ottobre 2022 Segnala Inserita: 25 ottobre 2022 (modificato) Se alimenti una lampadina che assorbe 0.1A con la linea elettrica che porta sino a 10A hai mai avuto problemi? No. Idem nel caso della batteria che da 62Ah e 600A di scarica istantanea. L'unico problema sono le dimensioni della batteria.🙂 Ricordati di interporre tra batteria e telefono un fusibile da 250mA (0.25A) Modificato: 25 ottobre 2022 da Livio Orsini
Ctec Inserita: 25 ottobre 2022 Segnala Inserita: 25 ottobre 2022 La corrente indicata in un generatore (alimentatore, batteria, ecc) è la massima erogabile senza problemi. La corrente indicata in un utilizzatore (qualsiasi apparecchio da alimentare) è quella assorbita dall'oggetto per funzionare. Pertanto, che tu metta un alimentatore da 1A o la batteria da 600A, il tuo combinatore assorbirà sempre i suoi 160mA. Cioè, nessun problema. Lo avresti avuto se la batteria fosse stata, che so, da 50mA. In quel caso non si sarebbe acceso. La corrente elevata, comunque, va tenuta in considerazione in caso di guasto. Se per esempio si crea un corto circuito nel dispositivo, la batteria sarà in grado di erogare la corrente massima per un tempo limitato solo dall'energia immagazzinata. E 600A a 12V sono 7,2kW, una bella stufa, che prende fuoco. Pertanto, prevedere il più vicino possibile alla batteria un fusibile adeguato (nel tuo caso 315mA, magari ritardato).
Livio Orsini Inserita: 25 ottobre 2022 Segnala Inserita: 25 ottobre 2022 4 ore fa, Ctec ha scritto: (nel tuo caso 315mA, magari ritardato). Andrea, visto l'assorbimento nominale pari a 160 mA mi sembra più adeguato il 250 mA; però se serve solo a proteggere i cavi anche 1A va bene🙂
Marco Attila Inserita: 25 ottobre 2022 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2022 Grazie delle risposte, e dei consigli di prevenzione
max.bocca Inserita: 25 ottobre 2022 Segnala Inserita: 25 ottobre 2022 Guarda che quel combinatore non assorbe quella corrente durante la trasmissione alla massima potenza, fai una verifica perché se non ricordo male siamo oltre 600mA, venivano usati su macchine industriali e più di uno è stato cambiato perché diagnosticato guasto perché faceva bruciare il fusibile o mancava in protezione in convertitore DC DC per sovra corrente.
Livio Orsini Inserita: 26 ottobre 2022 Segnala Inserita: 26 ottobre 2022 9 ore fa, max.bocca ha scritto: fai una verifica perché se non ricordo male siamo oltre 600mA, Se lo conosci e sai che assorbe molto di più, basta meglio mettere un fusibile che serva solo per proteione dei cavi di alimentazione.
