Schema Elettrico Per Generatore
ciao premetto che di solito lavoro solo su elettromeccanica, ma non disdegno il civile
devo fare un quadro, lo schema è molto scarno ma si capiscono, a grandi linee, molte cose
una di queste è :
arriva la linea trifase+neutro questa va, stando allo schema, in un commutatore
a lato della figura, sullo schema, c'è un cerchio con dentro CE; in un altra parte dello schema c'è un termico per il locale del generatore
CE teoricamente sta per Generatore Elettrico
1 non ho lo schema per agganciare il generatore in caso di blocco dell'energia elettrica
2 questo va a monte o a valle del generale del quadro
3per favore sapreste dirmi dove posso reperire lo schema
grazie
il generatore è in cc con relativo dispositivo di conversione qual'è l'inverter oppure è in c.a?
per lo schema invece possiedo un classico schema a blocchi che fa riferimento all'ups per esempio..non so se possa esserti d'aiuto o altro ciao
