Due decoder skyq con una sola parabola
Buonasera è possibile installare due decoder skyq con una sola parabola munita di lnb dcss dividendo il segnale con apposito splitter?
Mi trovo con l impianto in oggetto ma i decoder non funzionano in contemporanea,mentre collegando in solo decoder per volta si.
Devo fare qualche impostazione software particolare ?
No, non è possibile far funzionare due decoder skq un solo LNB.
Modificato: da felix54
O meglio, non con una sola uscita DCSS
Hai tre alternative:
Per due utenti estranei tra loro, un LNB con due uscite DCSS, o un LNB Quattro con Multiswitdh DCSS a più uscite, per usi futuri.
Per due utenti in famiglia, un decoder Q-Master e uno o più Q-Mini sulla seconda TV, e fino a 4 decoder totali.
Il DCSS è stato concepito proprio per questo scopo.
Due Q-Master nella stessa famiglia hanno poco senso, dovresti avere 8 TV e due abbonamenti.
Sì ma l'utente aveva specificato:
Quindi la risposta è no.
Se ne era già parlato in passato:
https://www.plcforum.it/f/topic/244686-skyq-black-che-funziona-solo-con-lnb-dcss/#comment-1796099
Quindi devo prendere un lnb dcss 2 out e scendere un cavo diretto per il secondo skyq. So che alcuni lnb sono serializzati per Sky,va bene qualsiasi tipo di lnb dcss 2 out?
Si, se elimini il vincolo iniziale dell'impianto monocavo con splitter, puoi fare così.
Non so cosa intendi per serializzati ma le frequenze usate da sky sono le seguenti:
