Samsung UE22C4000 non si accende led rosso lampeggiante
Salve a tutti,
possiedo il modello tv samsung UE22C4000PWXZT. Il televisore non si accende più. Quando provo ad accenderlo sia dal tasto on sul televisore che da telecomando il led rosso si accende ed inizia a lampeggiare senza che la tv si accenda. Ho provato a scollegare la tv da antenna ed alimentazione (non ha altri apparecchi collegati ne usb ne hdmi) per più di un' ora. Poi ho provato a collegare l'alimentazione tenendo però prima premuto il tasto accensione sulla tv per più di 60 secondi ma non è successo niente. Stesso risultato del led lampeggiante e schermo nero.
Da cosa può dipendere secondo voi ?!?
Grazie.
Ciao sicuramente è il trasformatore,ha me è bastato  cambiare un diodo lato bassa tensione. Ma non e sempre così.
Fulvio Persano
Ciao spiker.
5 ore fa, spiker ha scritto:
Qualche info in merito ?!?
Ti ricordo che non è simpatico sollecitare le risposte, oltretutto a distanza di pochissime ore ! Attendi con pazienza eventuali interventi.
Indica con precisione il numero dei lampeggi.
Se hai sostituito "il diodo" cosa centra il trasformatore?
Grazie per le risposte.
Lampeggia continuamente non ha un numero di lampeggi definito. Ho controllato la scheda di alimentazione ed a vista non sembrano ci siano eventuali condensatori gonfi.
Quali controlli posso fare ?!?
Grazie.
Ciao il diodo in questione è  nella scheda di alimentazione, poiché non era più funzionante un mio collega me lo ha controllato e sostituito e adesso la TV samsung funziona. Non è colpa mia.
Per ora mi sono limitato a controllare visivamente i condensatori e sembrano tutti a posto. Poi con un multimetro ho controllato i fusibili ed i vari diodi sempre sulla scheda di alimentazione e sembrano tutti ok.
Qui
https://storage.yandexcloud.net/tv-cloud/samsung/BN44-00347A.pdf
ho trovato lo schema della scheda di alimentazione.
Quali altri controlli posso fare ?!?
grazie.
