guyver_new Inserito: 26 ottobre 2022 Segnala Inserito: 26 ottobre 2022 Buongiorno, volevo chiedervi informazioni circa una variante del consiglio chiesto da un utente qualche mese fa E' legalmente possibile alimentare l'abitazione con un bluetti ac300 o ac500 facendo in modo che il quadro elettrico al quale arriva la corrente dell'enel e che ha salvavita generale esca con una spina schuko o industriale alla quale si collega l'alimentazione del bluetti e poi successivamente alimentare il quadro elettrico generale della casa direttamente dall'uscita 220 del bluetti stesso? In questo modo il bluetti (o simile) funge da ups (o eps)? grazie a chi vorrà/saprà rispondere 🙂
Adelino Rossi Inserita: 26 ottobre 2022 Segnala Inserita: 26 ottobre 2022 E un generatore di energia tipo UPS con batterie, non ho letto che possa andare in parallelo con l'enel. Funziona in isola. Non è chiaro il vantaggio di alimentare casa con un ups a potenza limitata quando c'è la disponibilità della linea enel.
guyver_new Inserita: 26 ottobre 2022 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2022 ciao, è in ottica di mancanza di blackout per mantenere le funzionalità della casa (che è interamente elettrica) in automatico. Il modello ac500 ha un output di 5kW. Come generatore ha un bypass, se le batterie sono cariche ed è connesso l'enel preleva la corrente dall'enel o dal solare (se connesso all'apposita uscita), ma in caso di blackout interviene lui fino all'esaurimento della batteria (supporta moduli plug&play arriva fino a 18kWh)
mrgianfranco Inserita: 26 ottobre 2022 Segnala Inserita: 26 ottobre 2022 Come già risposto anche secondo me non è fatto per il tuo scopo, quello è una sorta di generatore a batteria.. quello che servirebbe a te è un vero e proprio ups di discreta potenza che si interfaccia con la rete e che abbia i classici dispositivi di commutazione statica, ma secondo me servono un bel po' di euro, spezio per eventuali pacchi batteria e un impianto modificato a dovere
mrgianfranco Inserita: 27 ottobre 2022 Segnala Inserita: 27 ottobre 2022 5 ore fa, guyver_new ha scritto: Tipo un riello giusto? Di marchi ne trovi a volontà.. Dovresti avere un idea su potenza massima erogabile e capacità.. Tieni presente che non ti basta un affarino da 800Va, se vuoi una continuità assoluta funzionale e duratura per tutta casa. Se invece devi tenere inpiedi qualche centralina qui e li puoi optare per più di un piccolo ups
guyver_new Inserita: 27 ottobre 2022 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2022 si si, ovvio che un 800Va basta a malapena per router e qualche telecamera! grazie
