Centrale Serai CRC/7 + scheda HE
Brunobert
Buongiorno,qualcuno può aiutarmi,ho una centrale  che una volta aperto ,tenta la chiusura dekùl cancello,ma si azzera subito,tenendo premuto in tasto del telecomando  il cancello si chiude e si arresta a fine corsa,ma il sistema si porta a riposo(lampeggianti spenti) solo al rilascio del pulsante.E già successo ad altri,se si come si è risolto Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Brunobert,
Premetto che non conosco la centrale, comunque posta una foto con la scheda alimentata e a riposo in modo che si vedano i collegamenti e le varie impostazioni dei dip-switch ed eventuali led accesi / spenti.
Le fotocellule funzionano?
Ci sono contatti / pulsanti di STOP o altri dispositivi di blocco o sicurezze e/o pulsanti / selettori a chiave per il comando di apertura?
Se vuoi QUI trovi il manuale, casomai se non ti appare usa un altro motore di ricerca, perché con Chrome a me non si apriva.
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
Ciao Roby 73
si la centrale è proprio quella di cui mi hai mandato lo schema,il problema penso che sia nella schedina HE dei temporizzatori che già in passato aveva dato qualche problema .Non posso mandarti la foto poche è montata in cassetta poco accesssibile,ti posso dire che ha solo un led che indica presenza tensione,gli switch sono posizionati per versione A ossia 123 on 4 off,ho controllato tutto fotocelle,selettori ecc tt ok ma non sono venuto a capo del problema .
Link al commento
14 ore fa, Brunobert ha scritto:
............ho controllato tutto fotocelle,selettori ecc tt ok ma non sono venuto a capo del problema .
Allora non saprei proprio cosa dirti di più preciso.
Eventualmente fai il ponte tra i morsetti 9 e 10 pere inibire provvisoriamente le fotocellule e vedi se il cancello si chiude.
Magari "smuovi" un po' i trimmer delle regolazioni e vedi se cambia qualcosa, magari si sono ossidati
Link al commento
9 ore fa, luca_from ha scritto:
mi viene da pensare alla centralina guasta
Quasi sicuramente è così luca_fromma fare qualche prova prima di dare il "paziente per morto", peggio di così non credo possa essere
Link al commento
Al momento la terrò così richiudendo il cancello a tasto telecomando sempre premuto sino a chiusura ,appena ho tempo la proverò al banco e vi terrò informati
Link al commento
