Sezionare alimentazione senza fare danni
Inserito: (modificato)
Buongiorno
Sto riparando la tv di una amica e mi trovo bloccato
La scheda é questa SAMSUNG BN44-00214A
Quando ho iniziato a lavorare sulla scheda aveva un condensatore cm810 esploso e la pista che arrivava sul drain di QM801 fusa
Ho testato anche QM801 e 802 e anche se erano buoni li ho cambiati
Poi ho trovato anche il ponte a diodi morto sostituto anche lui assieme al condensatore di livellamento che anche se di capacità corretta mi sembrava avesse perso liquido
Ho messo una lampadina in serie all'alimentazione. Quando attacco la spina ho il breve guizzo poi la lampadina si spegne e fino a qui tutto va bene. Quando invece metto in corto il pin stb e il power on la lampadina si accende fissa anche con tutte le schede esterne staccate
Ora vedendo lo schema capisco che il problema é nelle tensioni secondarie 5.3v 12 v 12.8v 24v
Ho provato i doppi diodi DM860 852 851 854 e sono buoni.
in uscita al ICM801 (sul piedino 14) ho questo segnale che mi sembra buono
Volevo provare a sezionare il trasformatore TM801S (alzando al esempio il pin 2 ) per capire se il problema é lui ma non so se questa prova possa generare casini piu grandi?
Altra idea e di lasciare tutto attaccato con la lampadina ( da 40w) e vedere se qualcosa si scalda ma non so se sia una buona idea
voi cosa mi consigliate?
Modificato: da olometabolo
il ponte tra tensione di stby e il power on non è una bella idea perché il transistor connesso al power on può essere che non accetti più di 5v cioè 5,3v, sulla base., devi rimuovere la colla sui componenti è lei che causa il corto
Il corto l'ho fatto con una resistenza ma posso fare un partitore
La "colla" non é conduttiva, provata con il tester e l'ho tolta dagli elementi di potenza, ne resta un po su qualche transistor
Una cosa strana é che la resistenza tra gate e source é molto bassa 10ohm ma é quella da schema
Che io ne sappia di solito si usano valori sopra i 1000 ohm
Ho risolto era la lampadina in serie che creava il problema
all accezione c'é un picco di assorbimento e con la lampadina la caduta di tensione era tale da mandare in restart il circuito
6 ore fa, Badciaps ha scritto:
da quanto è la lampadina?
40w circa 88 ohm a freddo
