Installazione Ime Conto2 - Consiglio...
Ciao a tutti. Premetto di essere veramente un novellino in materia quindi non stupitevi della domanda banale... io con gli schemi elettrici (purtroppo) non ho mai avuto a che fare ed è prorio per questo che chiedo un consiglio prima di combinare casini..:-)
Ho acquistato un contatore di energia (un conto2 della IME) al fine di monitorare i consumi di casa mia ma oggi quando ho aperto la confezione non sono riuscito a capire come collegarlo.
Io in pannello ovviamente ho in ingresso (provenienti dal contatore enel) 3 fili: Blu (neutro), Marrone (Fase) e GialloVerde (terra).
Come installo il Conto2?
vi allego lo schema, una mezza idea ce l'ho ma prima di fare casino attendo un consiglio.....
http://www.imeitaly.com/docs/NT603.PDF
Perdonate la banalità della domanda
Ciao a tutti
Ale
mi sembra di capire che la fase viene ponticellata mentre il neutro in arrivo dal contatore va su N2 e il neutro che va verso l'impianto su N1.
è giusto? ma non sarebbe meglio interrompere la fase e ponticellare il neutro?
Dal contatore ti arrivano 2 fili, Fase e Neutro, la terra non arriva dal contatore, comunque il neuto in arrivo dal contatore e quello dell'impianto vanno collegati nel morsetto centrale (insieme), nel morsetto di sisnistra va collegata la fase che arriva dal contatore, nel morsetto di destra la fase che va all'impianto
Grazie Luca, infatti ho appena fatto così!!!
Funziona tutto a meraviglia, sto già scoprendo quanto consumino alcuni apparecchi che ho in casa....
Grazie ancora x la dritta!!
Ale
veramente dallo schema presente qui sopra è l'opposto: neutro in arrivo dal contatore --> Morsetto N2
Fase in arrivo dal contatore insieme alla Fase che va all'impianto --> Morsetto centrale
Neutro che va all'impianto --> Morsetto N1
Potrebbe funzionare ugualmente anche se fase e neutro sono invertiti
:blink:
azz..
Io vorrei fare le cose come da schema... funzionare funziona ma con i fili invertiti cosa può succedere?
io ho un nero e un blu in arrivo dal contatore enel.
Ho messo l'ingresso del nero in "N2", il blu ponticellato in "L" e l'uscita del nero su "N1".
Pierluigi Borga
Intanto guarda col cercafase se il nero è proprio la fase, poi dovrai collegare la fase dal contatore insieme a quella dell'impianto su L, il neutro dal contatore su N2 e quello dell'impianto su N1.
E' meglio rispettare lo schema....
infatti credo che per sicurezza (?) venga interrotto il neutro per l'amperometrica. Comunque per evitare incovenienti segui lo schema
