Sezione cavo adeguata e mancanza messa a terra
Buona giornata a tutti, volevo chiedere un vostro consiglio.ho installato un faretto led da 30w che si accende con sensore di movimento,quindi non funziona di  continuo.Avevo a disposizione solamente un cavetto da 3G 0.75, può andar bene o è troppo piccolo?al momento dei collegamenti nella scatola derivante non è presente la messa a terra, quindi l'ho lasciata in scatola non collegata.Il faretto led è al coperto,potrei lasciare così o mi consigliate un altro modo? grazie mille
non è sicuramente a norma ma lo 0,75 porta senza problemi 30W, immagino sia sotto un C10 quindi a rischio soprattutto in caso di corto..
sarebbe meglio metter un fusibile ma a sto punto ti conviene tirare la linea giusta..
non essendoci la terra era meglio prendere un faretto in doppio isolamento..
se è casa tua e ci vivi da solo liberissimo di lasciare così (anche se io fossi in te metterei in conto di sistemare il tutto), in caso contrario eviterei...
Grazie reka gentilissimo e chiaro nella risposta.buona giornata
