pierello Inserito: 23 febbraio 2008 Segnala Share Inserito: 23 febbraio 2008 Premetto che mi occupo di meccanica e non so nulla di elettricità.In sala ho due alogene che si comandano da due punti diversi.Da entrambe le posizioni posso accendere e spegnere.Su una posizione vorrei sostituire l'interruttore con un regolatore di luminosità(ho un bticino L4402).Ho aperto le scatolette.Scatoletta 1. Dietro interruttore arrivano tre fili. Due rossi in alto ed uno nero collegato in basso.Scatoletta 2. Dietro interruttore arrivano quatrro fili. Due sopra e due sotto. O meglio nei due ingressi superiori è stato fatto un cavallotto.Qualcuno ha capito la situazione dalla mia scarsa descrizione?Il dimmer che ho acquistato ha tre ingressi in linea (L1,L2 ed un terzo simbolo ondina attraversata da freccia ... trattasi del neutro?! che ignorante... mi vergogno un po').Grazie a chiunque sarà così gentile da dirmi come procedere.Volevo andare per tentativi facendo un po' di permutazioni ma ho preferito attneder aiuto. GraziePiero Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro Dalseno Inserita: 23 febbraio 2008 Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2008 Qui' trovi lo schema di collegamento Sicuramente dove hai il deviatore (3 fili) lo devi collegare come trovi nello schema che ho allegato, i due fili rossi su L1 e L2 e il filo nero sul simbolo freccia. Prima di eseguire queste lavorazioni togli tensione, installa e collega il varialuce, chiudi la scatola portafrutto e collauda il sistema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fasondominic Inserita: 23 febbraio 2008 Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2008 caro dalseno,il nostro amico vuole comandare con un regolatore di luminosita' delle lampade alogene,non delle semplici lampade ad incandescenza.quindi secondo me potrebbe avere dei problemi,gli schemi che gli hai mandato sono perfertti,ma con le lampade alogene i regolatori non vanno molto d'accordo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro Dalseno Inserita: 23 febbraio 2008 Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2008 Hai ragione Fasondominic, mi era sfuggito quel particolare, bisognerebbe sapere se quelle lampade alogene sono a 230V, che potenza sono ecc. Se per caso sono in bassa tensione siamo fregati in ogni senso perche' quel dimmer e' per carichi resistivi. Pierello prova a controllare che lampade devi comandare... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pierello Inserita: 24 febbraio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2008 grazie per la rispostadomani mattina con la luce del giorno procederò con il collegamento come indicato da mauroe vi segnalerò se tutto funziona per benebuona domenica e graziepiero Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro Dalseno Inserita: 24 febbraio 2008 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2008 Prima pero' fai le verifiche che ti ho detto e guarda di non superare i 500W Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pierello Inserita: 25 febbraio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2008 ciaoieri mattina ho proceduto come da tua indicazione prima ancora di leggere i vostri approfondimenti ..... il collegamento ha funzionato.l'unica cosa che ho notato è che la capacità luminosa è cambiata.... con il potenziometri a zero come è giusto che sia lampada ha intensità minima....con potenziometro al massimo lampada ha intensità inferiore (abbastanza inferiore!!!)a quella che era in grado di emettere prima della sostituzione dell'interruttore con il dimmer...girando potenziometro raggiunge la sua massima intensità molto prima che il potenziometroraggiunga il suo fine corsa superioreCategoria della lampada ..........................alogenaPotenza (W)..........................................300Portalampade .......................................R7sNumero di lampade.................................1Tensione Nominale (V)............................230è tutto normale???? o deve cambiare qualcosa? grazie ancoraciaoPiero Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro Dalseno Inserita: 27 febbraio 2008 Segnala Share Inserita: 27 febbraio 2008 Quando la regolazione del varialuce e' al minimo la lampada e' completamente spenta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pierello Inserita: 2 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 2 marzo 2008 ciao Mauroscusa se non ho risposto subito ma ero fuori per lavoro....no quando il variatore è a zero, la lampada emette ancora luce....è tutto ok o devo fare qaulcosa?buona domenicaPiero Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kry77 Inserita: 3 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 3 marzo 2008 Anch'io ho questo problema.All' inizio, appena montato, tutto ok al minimo la lampada era spenda , ma man mano che passano i giorni la luminosità con il potenziometro al minimo è sempre maggiore. Ormai ne ho cambiati 4 e tutti dopo un po presentano lo stesso difetto. Ho anche provato a diminuire la potenza delle lampade perchè pima ero al limite ( 500 W ), mentre ora 400 W.Niente da fare, ogni 3/4 mesi lo devo sostituire perchè la luce al minimo è circa pari alla metà della luminosità massima.Se qualcuno ha qualche spiegazione in merito ........Grazie . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro Dalseno Inserita: 5 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 5 marzo 2008 Mi sa' che quei regolatori sono difettosi, non mi e' mai capitata una cosa del genere, non e' per caso che la manopola di regolazione non e' installata correttamente sul potenziometro di regolazione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ibertola Inserita: 15 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 15 aprile 2008 Ciao a tutti.Sono nuovo ed ho una domanda su questo Deviatore/DimmerSe tengo tutto spento, la "spia" verde del dimmer L4402 dovrebbe accendersi, o sbaglio?Se è corretto, come mai a me non rimane acceso in nessuno dei 4 dimmer? grazie a tutti delle risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gimma Inserita: 15 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 15 aprile 2008 (modificato) Mi sa' che quei regolatori sono difettosi, non mi e' mai capitata una cosa del genere, non e' per caso che la manopola di regolazione non e' installata correttamente sul potenziometro di regolazione?Anche a me non e' capitata, quindi per kry77, che ne ha dovuti cambiare 4, c'e' qualcosa che non va' nei collegamenti ...Di solito il superamento della potenza max causa questi problemi, ma questo apparecchio ha il fusibile incorporato ...Per pierello :quando il variatore è a zero, la lampada emette ancora luce....Non e' che nell'altro deviatore hai una lampada spia ?Per ibertola ....Se tengo tutto spento, la "spia" verde del dimmer L4402 dovrebbe accendersi, o sbaglio?Ma guarda che se non sbaglio (io ho N4402 ma Light dovrebbe essere identica a Living) quello al centro non e' una spia, ma un semplice punto di vernice verde ! Modificato: 15 aprile 2008 da gimma Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
