Creare Messa A Terra Locale
Ciao a tutti,forse sara' banale come domanda ma la porgo lo stesso perche' non si sa mai é possibile che diventi un'idea.Devo installare una presa fuori al balcone dove esiste una lampada,voglio prelevare la fase e il neutro da questa lampada per creare la presa,so che i cavi saranno di 1,5mmq ma la presa non serve per collegarci apparecchi che assorbono(al massimo luci di natale o altro)ora mi manca la terra(che non arriva sulla lampada) e dato che é un casino portarla (perche' dovrei ripercorrere tutto l'impianto!) avevo pensato di creare una piccola terra, tanto per far scattare il differenziale in caso di dispersione, ed é quello di ficcare un bel chiodo nel muro messo sotto posto cioe' coperto dall'intonaco insieme al filo di rame(oppure magari messo dentro a quelle cassettine piccole rotonde) collegato alla presa.Cosi' in caso di dispersione la corrente si disperdera' al muro facendo staccare il differenziale.Sara' una buona idea o uno spunto per altre alternative da voi proposte?Oppure sara' una baggionata??? :blink: Spero nelle vostre utili info
Pierluigi Borga
Certo....è un idea...ma in quanto elettricista devo bocciarla....! Quindi ti obbligo a posare una corda da 16mmq fino al cortile o al giardino e piantare un dispersore.... :lol:
comunque certi piccoli carichi come la maggior parte di luci natalizie sono in classe 2 e non hanno il collegamento di terra....
Ti suggerisco un'idea migliore. Metti un bel vaso di gerani sul balcone. Nel terra del vaso conficchi la puntazza del dispersore e realizzi la "piccola terra". :angry: Come terra non serve a nulla (come il chiodo nel muro), però quando i gerani sono fioriti son belli da vedere.
Credevo che fosse oramai superata l'epoca di simili idee, purtroppo devo constatare che, nonostante sia oramai circa un secolo che si distribuisce l'energia elettrica nelle case, certe idee non muoiano mai. :angry::( In compenso muoiono ancora troppe persone per elettrocuzione
Modificato: da Livio Orsini
Ok!Scusate per la baggionata che ho proposto ma essendo non elettricista mi dovete perdonare,non faro' niente di tutto cio' ;)
Mi spieghi che cos'e' questa classe 2 e perche' non portano la messa a terra :blink: Funzionano sempre con una 220v, perche' questa poca sicurezza? :angry:
la classe 2 è molto sicura invece,
il costruttore garantisce che le parti in tensione sono protette ulteriormente, hai difficilmente probabilità di prendere la scossa, basta che non ti metti a mordere i fili subito dopo la spina, con la spina inserita
Pierluigi Borga
Molte corpi illuminanti per esterno e per interno, luci natalizie, asciugacapelli, lampade da tavolo, trapani, mole da taglio, ecc ecc sono costruiti con materiale isolante, e il costruttore garantisce che il prodotto è a doppio isolamento, questi non devono essere collegati a terra, il simbolo è un doppio quadratino concentrico....la probabilità di folgorazione è ridotta all'osso....certo se speli il filo o ci pianti dentro un chiodo riduci la classe di isolamento e muori e fai scattare il differenziale se c'è...
Classe 2 o doppio isolamento, sognifica che l'apparecchiatura è per costruzione esente da contatti indiretti.
O perchè non ha masse esposte o perchè è interposto uno strato di isolamento supplementare.
Gli apparecchi a doppio isolamento non hanno il collegamento a terra.
Non sono però più disponibili prese prive dell'alveolo di terra.
Modificato: da ClA
