Sensore Di Movimento
No_Probl3M
Ciao ragazzi,
vorrei installare un sensore di movimento crepuscolare finder 18.11 (per esterno) in modo tale che quando arrivo d'avanti al portone di casa si accende da sola la luce, fin qui tutto bene. Il problema è che vorrei mettere anche un'interruttore per il semplice motivo che quando le persose o qualsiasi oggetto in movimento non si trovano nel raggio d'azione ovviamente la luce non si apre, quindi in quel caso mi sarebbe utile un interruttore. si puo fare? se si come faccio? lo schema di collegamento del sensore è questo:
dove inserisco l'interruttore in modo tale di aprire la luce indipendentemente dal sensore (se possibile)? grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao ,ho letto il quesito e ti posso dire che secodo me dovresti inserire nell'impianto un relè temporizzatore tipo "scala "con un pulsante ,attenzione io non sò che dimestichezza tu abbia con la 220 volt e quindi stiamo attenti !!!!!!!!!! comunque per non fare casini deve fare molto attenzione nel rispettare la fase ,il neutro delle lampade ed l'uscita del relè crepuscolare . :unsure: :unsure: :unsure:
Link al commento
da F vai all'interruttore e da questo vai alla lampada (basta portarlo e collegarlo nel morsetto di uscita del relè, quello tra A1 eA2)
ricorda però che se l'interruttore è lasciato acceso, la luce non si spegne mai
ciauz ;)
Link al commento
con la 220 me la cavo abbastanza bene, (mi sono fatto tutto l'impianto di casa)
ma a volte sciocchezze come queste mi blokkano :lol:
detto questo, per aggiungere l'interruttore dovrei fare cosi giusto?
un'altra cosa, se accendo la luce dall'interruttore, e poi si aziona il rilevatore, non succede nulla, o il rilevatore potrebbe guastarsi? no vero? :blink: sto diventando scemo per uno stupido rilevatore -.-
Link al commento
Una soluzione semplice ed economica potrebbe essere questa; metti un deviatore che ti commuta il comando da manuale (sempre accesa) ad automatico (accesa con presenza) utilizzando questa inserzione.
Link al commento
scusa se ti rompo mzara, mi piace lo schema con il deviatore, pero, se volessi mettere 2 deviatori, in modo da averne uno all'ingresso ed uno fuori, come devo fare? in caso mi potresti ridisegnare lo schema con 2 deviatori? grazie ancora
Modificato: da No_Probl3M
Link al commento
il problema con due deviatori a differenza dell'interruttore che sai se è spento o acceso e di un deviatore come disegnato da mzara che riesci a capire dalla sua posizione se acceso in automatico o manuale, se metti due deviatori non sai mai se le luci funzionano in automatico o in manuale :o
a quel punto meglio un relè passo-passo magari con contatto di scambio, ma sopratutto una spia per sapere se in automatico o in manuale ;)
Link al commento
ciao a tutti .io metterei un relè di scambio con 2 contatti NA e 2 contatti NO i contatti NO alimentano la lampada tramite il sensore mentre quelli NA alimentano la lampada tramite un rele a tempo azionto da un pulsante che chiude anche il rele di scambio. cosi puo funzionare sia l uno che l 'altro indifferentemente. ciao
Link al commento
