Info per neofita per un impianto eolico
Sono dietro da un po' di tempo a cercare info sull'eolico mi farebbe piacere avere qualche dritta.
Quello che ho notato è che in commercio ci sono turbine eoliche che stentano a produrre abbastanza energia con venti deboli, seppur pubblicizzate con velocità di startup di 2-3 m/s. Sembra addirittura che occorrano venti molto forti, dell'ordine di 30/40 kmh. Il fatto che a Paskino la turbina da 400 W persona una tensione di appena 3-5 volts confermerebbe questa informazione.
Io addirittura ero orientato verso turbine da 3 kwh da mettere in parallelo con il mio fotovoltaico da 6 kwh attraverso un inverter dedicato in parallelo, appunto, con quello del fotovoltaico, e immettere energia in rete come avviene con il solare. Mi sono scontrato con questa scarsa affidabilità delle turbine che ho trovato in commercio che, come dicevo, producono solo con venti molto forti.
Se qualcuno ha esperienze in merito sarebbe molto gradito un intervento. Grazie
