Sostituzione tastierino NS
Buonasera, un piccolo chiarimento: premetto che non ho mai avuto esperienza di tastierini ma solo di PLC, dovrei sostituire un tastierino del tipo: NS5-SQ00B-V2 in quanto spesso diventa tutto nero fino a quando non viene premuto il tasto reset posto dietro e poi ultimamente sempre più spesso torna nuovamente nero, anche se stranamente premendo ai lati dello schermo la schermata viene visualizzata correttamente.
La domanda è: ma sostituendo con un tastierino uguale ricollegando il tutto deve essere di nuovo programmato? Programmato con il CX designer? Se si è possibile trasferire da pannello (quello vecchio) a pannello (il nuovo)?
Grazie mille per il vostro tempo!
Si, infatti.
Nel CxDriver è presente il comando menu Pannello->Trasferisci Da Pannello per leggere il progetto dal pannello. Poi lo potrai ricompilare e mettere in quello nuovo.
