Livio Orsini Inserita: 7 novembre 2022 Segnala Inserita: 7 novembre 2022 Non so che dirti la tensione misurata inca che la cella è quasi carica al massimo. Prova a scaricarla su un rsistore da 47 ohm 7W, fino a quando la tensione raggiunge i 3,7V, poi prova a ricaricarla e verifica che raggiunga i 4,2V.
t1000 Inserita: 8 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2022 Il 07/11/2022 alle 16:03 , Livio Orsini ha scritto: Prova a scaricarla su un rsistore da 47 ohm 7W, fino a quando la tensione raggiunge i 3,7V, poi prova a ricaricarla e verifica che raggiunga i 4,2V. Expand ok non appena mi arriva lo strumento lo farò. se mi desse 4.2V significa che la cella non è danneggiata? io non conosco la composizione di queste celle, ma questo odore forte che emanava mi fa pensare ad una qualche apertura se pur invisibile della cella.
Livio Orsini Inserita: 8 novembre 2022 Segnala Inserita: 8 novembre 2022 Non so che dirti. Può anche essere che l'odore non derivi da qualla cella, ma dalle colle usate per impacchettare il tutto.
t1000 Inserita: 8 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2022 bho! non saprei neppure io, nel dubbio penso che la terrei da parte. ancora mille grazie.
merlino64 Inserita: 8 novembre 2022 Segnala Inserita: 8 novembre 2022 Il 08/11/2022 alle 10:40 , t1000 ha scritto: ok non appena mi arriva lo strumento lo farò. se mi desse 4.2V significa che la cella non è danneggiata? Expand le 18650 agli ioni di litio anche se ormai esauste raggiungono lo stesso i 4,2 volt quando vengono ricaricate,il problema e'che non hanno piu'capacita di immagazzinare corrente e sotto carico non funzionano.in base alla mia esperienza con le sigarette elettroniche a te servono batterie con alta capacita scarica continua.fra le migliori ci sono le LG hg2 o le Sony vtc4 o vtc5,lascia perdere quelle samsung rosa altre simili perche'sono batterie che non vanno bene per forza motrice,e'tanto se arrivano a 2C di scarica
t1000 Inserita: 9 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2022 Il 08/11/2022 alle 20:07 , merlino64 ha scritto: a te servono batterie con alta capacita scarica continua Expand si me ne ha parlato in più punti livio orsini. Il 08/11/2022 alle 20:07 , merlino64 ha scritto: perche'sono batterie che non vanno bene per forza motrice Expand ok capito, ti ringrazio.
