acarrua Inserito: 27 febbraio 2008 Segnala Inserito: 27 febbraio 2008 ciao a tutti,in un vano contatori all'esterno,dovrebbero mettere anche il box telecom.quest'ultimo lo fornisce la telecom,o si puo' comprare in un negozio di elettroforniture...grazie a tutti
disanto Inserita: 27 febbraio 2008 Segnala Inserita: 27 febbraio 2008 Normalmente la borchia lo fornisce la Telecom, ovvio su richiesta di allacciamento di un complesso, chiedi all'ufficio Telecom di zona anche per effettuare il sopraluogo, serve sapere quanti tubi portare e dove portarli.salut
salvo67 Inserita: 28 febbraio 2008 Segnala Inserita: 28 febbraio 2008 scusa ma di quante utenze si tratta?perchè se sono parecchie la telecom installa un box per 10coppie o venti all'esterno e poi con i cavetti entra dentro lo stabile.ma se sono tante installa direttamente la testina con i terminali del cavo a 10 o 20 coppie dentro l'edificio, in una zona comunque poco accessibile o chiusa.di solito non si fa quest'ultima perchè la telecom in caso di guasto deve poter accedere ai locali.se vuoi un lavoro pulito installati un box bello a vedersi internamente e poi da questo un cavo a 10 o 20 coppie che telecom ti fornisce verso il box esterno, sappi che comunque in caso di guasto telecom non risponde di eventuali guasti sul tuo box interno.se invece il filo telecom arriva fino alla prima presa telefonica allora lei è tenuta a riparare tutta la tratta del cavetto in questo caso, purche l'abbia installato il proprio personale o ditta incaricata.ù
acarrua Inserita: 28 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2008 ciao le utenze che si devono allacciare sono 4(4appartamenti)quindi si potrebbe lasciare il box telecom,nello stesso vano dove alloggiano i contatori..ciao
salvo67 Inserita: 29 febbraio 2008 Segnala Inserita: 29 febbraio 2008 per soli 4 utenti lascia il box esterno della telecom, comunque sempre separato dai contatori, considera che il box è da 10 utenze minimo, e comunque telecom non installa su spazi gia opccupati da enel o impianti privati, se poi è all'interno dello stabile considera la necessita del cavo di terra e telecom non si spreca a farlo, bensi la scia il box fuori e poi con un tubo tutto tuo, entra i cavetti, semmai puoi far trovare i cavetti o farteli dare per installarli tu fino agli appartamenti per fare un lavoro sotto traccia pulito.ma mai dico mai assieme ad altri impianti....
