Omissam74 Inserito: 29 ottobre 2022 Segnala Share Inserito: 29 ottobre 2022 Ciao a tutti. C'è la mia caldaia che fa rumori strani. Non è la prima volta che succede ma oggi ho fatto caso ad un particolare. Caloriferi su off, accesa solo per acqua calda. Apro il rubinetto acqua calda e tutto bene. Ad un certo punto sento un rumoraccio meccanico, tipo leverismi bloccati che si sbloccano, la pressione dell'acqua caloriferi sale verso i 3 bar, scende quasi a 0 e poi la caldaia riprende il suo normale funzionamento. Quando sento quei rumoracci il bruciatore si spegne(luce verde lampeggiante) e dopo questo problema, il bruciatore si riaccende e funziona tutto regolarmente. Cosa può essere? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 30 ottobre 2022 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2022 Aria nel circuito primario oppure circolazione mancante.pompa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 30 ottobre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2022 Come posso verificarlo? So che c'è una pompa che fischia, e penso sia quella dei caloriferi. Il problema succede ogni tanto. Nella maggior parte dei casi funziona tutto bene. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 30 ottobre 2022 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2022 14 minuti fa, Omissam74 ha scritto: So che c'è una pompa che fischia Si vede che si blocca e succede il problema. Se il condensatore è buono va sostituita. Al massimo puoi verificare le condizioni della girante. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
