Uscita Contatore Enel
Salve potrebbe essere una domanda banale per molti di voi, però io dato che non ho la risposta vi pongo il quesito a cui mi serve una risposta: dal contatore dell'enel è possibile uscire con due coppie di cavi unipolari (una per l'abitazione ed un altra per un locale in fase di ristrutturazione)?
l'ho puoi fare nessuno te lo vieta,a condizione che colui che distribuisce la corrente sia daccordo come penso che sia.
ciao
da quello che mi risulta puoi farlo; basta che le linee sono adeguatamente protette
E cosa c'entra il distributore dell'energia?
Pierluigi Borga
L'importante è che ogni linea in partenza sia adeguatamente protetta in base alla sezione con MT e anche con differenziale.
Pierluigi Borga
Nel caso in cui non ci sia a valle....oppure la linea non sia in cavo a doppio isolamento oppure sia in filo N07V-k magari a parete,
Modificato: da gigiborga
