Samsung ue43nu7090 non si avvia
Buongiorno a tutti , il tv in questione spento in st-by led rosso fisso senza avvio , all'apertura dello stesso sono evidenti 2 condensatori da 47uf 100v gonfi, quindi li sostituisco ma il problema che ora il tv da st-by , all'avvio ora il tv fa un lampeggio ogni 4 / 5 secondi ma non parte, si sente solo uno stridio nei pressi del mosfet che misurandolo sembra buono.
Questo tv ha tutto integrato nella stessa scheda ALIM+MAIN+ T-CON
Un tv di pochi anni con condensatori gonfi, questa mi sembra una novità, con cosa li hai sostituiti? Prova a vedere se puoi scaricare il datasheet del ic della retro..
Buonasera
infatti questo tv è del 2019 ma evidentemente è stato acceso per molto tempo , comunque i condensatori li ho sostituiti con gli stessi valori :47uf 100v.
hai testato i led? vari componenti di potenza magari in zona driver led? marca / modello condensatori intendevo
Modificato: da Badciaps
ho sotto mano lo stesso modello che fa una serie di lampeggi led rosso ,prova a staccare i 2 flat grossi che vanno allo schermo lcd e vedi se si accende,potrebbe essere anche il pannello guasto come il mio
i Samsung con problemi allo schermo non rimangono in standby, ci sarà un corto sulla zona alimentazione o la parte digitale della scheda..
