frangrace Inserito: 31 ottobre 2022 Segnala Inserito: 31 ottobre 2022 Buongiorno, ho una Gaggia Titanium praticamente nuova visto il poco utilizzo e 1000 caffe erogati ..quando accendo la machina sul display viene visualizzato l'errore manca gruppo e in automatico si avvia il vapore con il rubinetto chiuso, oppure alterna con erogazione acqua..ho provato ad inserire altro gruppo con stesso risultato.. cioè non va in autodiagnosi e pronto all'uso..
Dumah Brazorf Inserita: 31 ottobre 2022 Segnala Inserita: 31 ottobre 2022 (modificato) La presenza del gruppo è uno switch, l'apertura del rubinetto acqua/vapore è un'altro switch ben distante, per passare da acqua a vapore e viceversa occorre premere un pulsante sul quadro comandi... Viene da pensare ad un disastro sulla scheda elettronica. Modificato: 31 ottobre 2022 da Dumah Brazorf
beppe18 Inserita: 2 novembre 2022 Segnala Inserita: 2 novembre 2022 Ciao come dice Dumah il problema potrebbe essere sulla scheda elettronica. Controlla che all'interno non si sia staccato qualche tubo o che non ci sia qualche perdita sul rubinetto, che spara dell'acqua sulla scheda. Cioa B.
frangrace Inserita: 2 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2022 Grazie Beppe e Dumah per le risposte, la macchina è praticamente nuova con meno di 2000 caffè erogati. So benissimo che non vuole dire nulla e ché quando si ha a chè fare con l'elettronica tutto può succedere.. sé accendo e spengo l'interruttore principale capita ché torna a funzionare normalmente,magari per un po' ,come per un ora oppure un giorno ,poi stesso problema. Mi chiedo se fosse la scheda madre potrebbe essere qualche condensatore ché fa capricci? Oppure un microswitch difettoso?
beppe18 Inserita: 3 novembre 2022 Segnala Inserita: 3 novembre 2022 Ciao te la cavi nell'aprirla ???? o non te la senti ??? Cioa B.
frangrace Inserita: 5 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2022 Il 31/10/2022 alle 15:23 , Dumah Brazorf ha scritto: La presenza del gruppo è uno switch, l'apertura del rubinetto acqua/vapore è un'altro switch ben distante, per passare da acqua a vapore e viceversa occorre premere un pulsante sul quadro comandi... Viene da pensare ad un disastro sulla scheda elettronica.
frangrace Inserita: 5 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2022 Il 3/11/2022 alle 08:58 , beppe18 ha scritto: Ciao te la cavi nell'aprirla ???? o non te la senti ??? Cioa B. Ciao, si certamente, ho già esperienza in merito e eseguito diverse lavoretti..
frangrace Inserita: 5 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2022 Il 31/10/2022 alle 15:23 , Dumah Brazorf ha scritto: La presenza del gruppo è uno switch, l'apertura del rubinetto acqua/vapore è un'altro switch ben distante, per passare da acqua a vapore e viceversa occorre premere un pulsante sul quadro comandi... Viene da pensare ad un disastro sulla scheda elettronica. Ciao , spero proprio non sia la scheda madre,spero nel microswitch ché manda in corto tutto il sistema.. Il 31/10/2022 alle 15:23 , Dumah Brazorf ha scritto: La presenza del gruppo è uno switch, l'apertura del rubinetto acqua/vapore è un'altro switch ben distante, per passare da acqua a vapore e viceversa occorre premere un pulsante sul quadro comandi... Viene da pensare ad un disastro sulla scheda elettronica. Ciao , spero proprio non sia la scheda madre,spero nel microswitch ché manda in corto tutto il sistema..
frangrace Inserita: 8 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2022 Il 3/11/2022 alle 08:58 , beppe18 ha scritto: Ciao te la cavi nell'aprirla ???? o non te la senti ??? Cioa B... grazie Beppe risolto, era attacco microswitch rubinetto vapore , faceva massa dando anche falso errore manca gruppo ..
