Ronelor Inserito: 31 ottobre 2022 Segnala Share Inserito: 31 ottobre 2022 Buongiorno a tutti, cercavo un parere, da chi ha esperienza a riguardo. Considerando le classiche pareti con forati da 8cm. Se si vogliono aggiungere dei corrugati, evitando di rompere tutto, ma forando solo i punti di congiunzione dei mattoni, qual è il diametro dei corrugati che permette meglio di ottimizzare lo spazio? 2 da 20mm? si riesce in qualche modo a farci passare il 32mm, forzando? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 31 ottobre 2022 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2022 2 da 20 passano , ma non facilmente , però con un po' di pazienza ci si fa . Il 32 non credo , non ho mai provato . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 31 ottobre 2022 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2022 Ciao Ronelor, 28 minuti fa, Ronelor ha scritto: qual è il diametro dei corrugati che permette meglio di ottimizzare lo spazio? 2 da 20mm? si riesce in qualche modo a farci passare il 32mm, forzando? Dipende quanti anni hanno le tramezze, fino a quelle che facevano circa 25 anni fa e prima ancora ci passavano assieme un tubo da 20 e uno da 25mm, su quelle "più giovani" ci passa un solo tubo al massimo da 25mm, il diametro 32mm assolutamente no Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
trapanella Inserita: 1 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2022 nel forato del tramezzo da 0,8 puoi passare 2 corrugati da 20 oppure 1 da 25,sempre che' siano i forati standard e previa pulitura dei fori. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ronelor Inserita: 2 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 2 novembre 2022 Vi ringrazio per i vostri pareri. In effetti provando su un singolo mattone, ho visto che il 25 o 2x20 possono passare... 2x25, o il 32 non riescono... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrgianfranco Inserita: 2 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2022 si ma devi pulire tutte le congiunzioni come dici tu..alla fine cosa ne rimane di sano?..ne vale la pena sfasciarsi la testa?se devi passare 1 metro di tubo ok ma se è di più utilizzerei una scanalatrice e via così non stai al pelo anche con le sezioni! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ronelor Inserita: 2 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 2 novembre 2022 5 ore fa, mrgianfranco ha scritto: si ma devi pulire tutte le congiunzioni come dici tu..alla fine cosa ne rimane di sano?..ne vale la pena sfasciarsi la testa?se devi passare 1 metro di tubo ok ma se è di più utilizzerei una scanalatrice e via così non stai al pelo anche con le sezioni! Pulendo le congiunzioni, buona parte del mattone resta integra. Se vado di scanalatrice, o più semplicemente rompo tutto la traccia, con tracce orizzontali lunghe 7-8 metri su forati da 8cm, ho paura che si vada ad indebolire troppo la parete... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
