Domanda su mancata intubazione caldaia a condensazione
nothingtoseehere
Buongiorno a tutti,
scrivo il post per una domanda sul quale non sono riuscito a farmi un'idea chiara: è corretto sostituire una caldaia tradizionale con una a condensazione con canna fumaria collettiva e NON intubare i fumi?
Chiedo perché abbiamo scoperto che un condomino ha fatto un'operazione del genere, ma così facendo costringe gli altri a intubare con tubi più spessi e non c'è spazio abbastanza per tutti i condòmini che accedono alla canna fumaria.
Per cui mi chiedevo se questa operazione da parte sua sia lecita, oppure se sia possibile costringerlo a effettuare l'intubazione.
Grazie mille.
Alessio Menditto
Assolutamente deve intubare la sua caldaia, andate dall’amministratore comunque, è lui il responsabile e ci penserà lui ad avvisare chi di dovere.
Se la canna fumaria è collettiva la legge proibisce caldaie miste.
l’unico vincolo è se è stata rifatta la canna collettiva certificandola per  un uso promiscuo.
Ma non ho capito.. se non ha intubato la canna come fa a costringere gli altri a tubi più spessi???
c’è qualcosa che non quadra
nothingtoseehere
Grazie mille per la risposta.
Sì ho omesso un passaggio per errore nella spiegazione, da quanto ho capito i fumi nella canna fumaria non intubati possono lasciare una condensa corrosiva, per cui la ditta che deve installare ora le caldaie a condensazione vuole farlo intubando, ma devono usare un materiale più resistente alla corrosione, che però è più spesso, tale da non consentire l'intubazione a tutti gli altri condòmini perché non c'è spazio.
Pare forse che il condomino che al quale originariamente hanno montato la caldaia senza intubare sia disponibile a intubare anche lui, in modo da poter usare tutti un materiale meno spesso e poter sostituirla tutti.
Mi interessava sapere se una sostituzione del genere (ovvero senza intubare i fumi nella canna comune) fosse ammissibile, ma l'utente di cui sopra ha già fornito una risposta a riguardo.
Se il condomino ha installato una caldaia a condensazione in una canna fumaria collettiva, cioè il vano dove scaricano tutti i fumi delle altre caldaie lui si è installato il suo tubo, no non si può fare.
potrebbe creare problemi di tiraggio anche agli altri.
se così è stato fatto, avvisate l’amministratore che avviserà il condomino di smontare e poi vi mettete d’accordo per far passare i fumi di tutti.
confermo che per la condensazione bisogna installare una canna fumaria resistete ai fumi acidi.
per il diametro dipende può essere da 60/80/100 ma sicuramente se fate un lavoro per tutti è più semplice..
