CPU S5-100U non vengono visualizzati più i testi degli allarmi su display
Alla seriale della CPU (con EPROM,  cartuccia arancione) è collegato un visualizzatore di testi dove venivano visualizzati i testi degli allarmi che ora non appaiono più; la macchina si comporta correttamente (stop in caso di allarme ); ho fatto upload del .S5D file; suggerimenti?
Di che tipo di HMI si tratta?
I 2 indiziati principali sono: guasto al visualizzatore o problema ai connettori/porte seriali
Il visualizzatore (CET SYSTEM FXC202)  funziona con la seriale immagino con associazione bit -messaggio di testo, testo scritto nel visualizzatore; il cavo di collegamento è stato sostituito ma non è cambiato niente; il visualizzatore non sembra guasto in quanto 2 messaggi (macchina in STOP/RUN) li visualizza
Le ipotesi dei possibili guasti non sono molte:
  • Porte seriali del visualizzatore e del PLC
  • Cavo e connettori relative alla seriale
  • Corruzione del software del visualizzatore
  • Corruzione del software PLC.
Se escludi i primmi 3, devi indagre sugli ltri 2 usando gli appsiti attrezzi dati dal sistema di sviluppo.
La maggior parte dei sistemi di allora era dotata di una batteria tampone per mantenere la la memoria attiva allo spegnimento della macchina e non perdere il programma.
Cosa abbastanza normale che ci si dimentichi di sostituirla e quando scarica al primo spegnimento il programma va perso.
Visto che la macchina funziona regolarmente, potrebbe essere successo al pannello operatore, ha perso il programma e quindi non visualizza più gli allarmi.
Il visualizzatore non ha testi memorizzati ma viene usato come monitor, è il PLC che invia i caratteri ASCII sulla seriale; da capire cosa si è "inceppato"
