Patrick_M Inserito: 3 novembre 2022 Segnala Share Inserito: 3 novembre 2022 Ciao a tutti, ho una caldaia incassata serie Vaillant VMW266 e sto tribolando per connettere il Nest e relativo Heat Link. Il Nest l'avevo connesso alla mia vecchia caldaia utilizzando il connettore TA2 valido per il secondo termostato. In questa caldaia invece non trovo quell'ingresso, e non capisco se devo connetterlo direttamente al Bus via opentherm (escludendo l'attuale termostato Vaillant) oppure da qualche altra parte. allegato lo schema elettrico e tramite questo link c'è il manuale. C'è qualche buon'anima esperto in materia? 😀 Grazie in anticipo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideDaSerra Inserita: 6 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2022 (modificato) Sicuro che il bus sia OpenTherm non proprietario?... Da che so io le vaillant hanno una scheda apposita per comunicare in OT. Il termostato on/off lo colleghi al posto del ponticello sul contatto 24V/RoomThermostat. Modificato: 6 novembre 2022 da DavideDaSerra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Patrick_M Inserita: 7 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 7 novembre 2022 Grazie Davide, allora ti confermo che NON è Opentherm. Purtoppo su RT al momento c'è collegato un ponticello, mi aspettavo che dal momento in cui staccassi il ponticello, la caldaia partisse, ma con o senza ponticello, la caldaia non parte, mistero. Per l'Opentherm c'è una scheda denominata Vaillant VR33 che gestisce quel protocollo. Purtroppo va collegata all'ingresso X31 che sulla mia scheda NON C'E'. Io ho la X32. Sono disperato! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideDaSerra Inserita: 8 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2022 (modificato) Aspetta: il ponticello è doveroso che ci sia (è equivalente a un termostato che "chiama sempre": se lo togli il termo non partirà mai. Al posto di quel ponticello devi collegare l'heat link (contatti 2 e 3) e alimentarlo. Dopo il nest dovrebbe poter gestire la caldaia in on/off Dopo metti la caldaia in modo inverno, imposti la temperatura di mandata e il termo lo accende e spegne il nest Modificato: 8 dicembre 2022 da DavideDaSerra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NicolaValle Inserita: 9 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2022 Ciao a tutti sono interessato all'argomento poichè posseggo anche io una caldaia vaillant e vorrei usare il termostato google nest. Scambiando mail con vaillant in olanda mi è stato detto che il modulo VR33 dovrebbe essere compatibile e dovrebbe essere collegato al morsetto X32 in questa configurazione. Mi è stato detto che però (nel mio caso) dovrei scollegare la centralina climatica multimatic 700 per montare il google nest (usando protocollo opentherm). Sto aspettando info da vaillant italia per vedere che funzionalità andrei a perdere (essenziali per il corretto funzionamento della caldaia) sostituendo il multimatic. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Patrick_M Inserita: 11 febbraio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2023 Ciao, scusa se rispondo solo adesso. Avevo trovato anche io il modulo VR33, ho contattato gli olandesi ma purtroppo non mi hanno risposto. Il problema maggiore, seguendo il manuale del VR33 (LINK), l'oggetto in questione va connesso al X31, il problema è che da schema che ho inserito sopra, l'X31 non c'è!!! 🤪 Il 8/12/2022 alle 19:18 , DavideDaSerra ha scritto: Aspetta: il ponticello è doveroso che ci sia (è equivalente a un termostato che "chiama sempre": se lo togli il termo non partirà mai. Al posto di quel ponticello devi collegare l'heat link (contatti 2 e 3) e alimentarlo. Dopo il nest dovrebbe poter gestire la caldaia in on/off Dopo metti la caldaia in modo inverno, imposti la temperatura di mandata e il termo lo accende e spegne il nest Purtroppo Davide ho provato come indichi tu, che sarebbe la connessione standard dell'HeatLink, ma niente, non funziona. Tra l'altro con o senza quel ponticello, la caldaia rimane spenta! Mah. L'unica soluzione che proverò la prossima primavera, è quella di utilizzare l'heatLink con connessione 24V diretto nell'ingresso dove c'è scritto 24V. Il tutto prendendo il 24V da una batteria o direttamente prelevandolo dalla scheda madre.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
