Comando automatico di una doppia porta
Mi serve entro oggi il PLC del seguente programma qualcuno può aiutarmi?
L'impianto consente di comandare in modo automatico due porte scorrevoli (MI e M2), in modo tale
che solo una porta alla volta risulti aperta.
Funzionamento dellimpianto.
Il passaggio, a seconda che si debba entrare
uscire
viene abilitato premendo il pulsante S1 o S2
Accanto a ciascuno di questi pulsanti, una lampada segnala l' avvenuta
0 H2).
pressione del rispettivo pulsante (Hl
Se si volesse ad esempio entrare, si deve premere il pulsante S1. La porta A si apre e quindi si puo
entrare nella zona intermedia. Dopo
la porta A si deve nchudere automaucamente.
La
porta B
questo punto si deve
aprire automaticamente nel momento in cui la porta A si è completamente chiusa.
Analogamente deve avvenire passando dall'interno all'esterno
Ogni porta e dotata di due finecorsa che segnalano quando essa è aperta e quando è chiusa: S5, e S6 per
la porta A e S7 e S8 per la porta B rispettivamente.
Inoltre ogni porta è controllata da una fotocellula (B1 e B2) e fino a quando il fascio di luce che la
colpisce è interrotta, la porta che si e aperta non può chiudersi.
Puo accadere che qualcuno entri nella zona intermedia, senza premere i pulsanti S1 o S2 trovando una
delle due porte già aperta. Per questa ragione, nella zona intermedia sono presenti i pulsanti $3 e S4 che, in
caso di necessità, aprono la porta A (S3) o la porta B (S4).
Se accidentalmente durante la
chusura di una porta
viene
attivata la fotocellula corrispondente
vengono premuti i pulsanti S1, $2, S3 o S4, la porta si deve riaprire immediatamente.
Ospite
Rispondi
×   Incolla come testo formattato.   Incolla invece come testo normale
  Sono permesse un massimo di 75 faccine.
×   Il tuo link è stato inserito automaticamente.   Visualizza invece come link
×   Il tuo contenuto precedente è stato ripristinato.   Editor trasparente
×   Non puoi incollare le immagini direttamente. Carica o inserisci immagini dall'URL.
