Gas + Elettricita'
possono essere inseriti in un canale pvc da parete di adeguate dimensioni e completo di separatore il tubo gas di rame e i cavo elettrici privi di derivazioni. se è no sapete quale norma viene violata grazie
elettrico cava 2
nella posa interrata la distanza e minimo 1 metro
riferito a quale norma?
Secondo me assolutamente no!A parte la norma che viene violata ma secondo la tua visione delle cose é possibile che cavi elettrici possono essere installati vicino ai tubi del gas?! :o A questo punto chiedo a gli amici del forum se la distanza tra i cavi elettrici e i tubi dell' acqua deve essere comunque minima di 1 metro?
Modificato: da Michele77
Del_user_23717
Ma da quando????? :ph34r:
Attenti che poi qualcuno ci crede veramente...
Ma da quando?????
Ciao attilio ;) La mia era una domanda quindi i corrugati e tubi dell'acqua possono essere installati vicini?
Ciao attilio wink.gif La mia era una domanda quindi i corrugati e tubi dell'acqua possono essere installati vicini?
per quanto ne so, si, purchè siano separati
e io aggiungo
o cavi a doppio isolamento
che senso avrebbe mettere tubi dell'acqua e tubi di bassa tensione alla distanza di un metro?
i cavi utente sono protetti dal differenziale , i tubi dell'acqua interrati sono ormai tutti in plastica.
ivano65
La ricopertura é in plastica esempio il rame ricoperto dallo strato di plastica.Comunque penso che una distanza minima ci deve essere almeno se sorge un problema che scatti il diffferenziale si é sicuri che non possa dipendere dall'installazione sotto al pavimento,logicamente secondo il mio modesto parere.
Dove escono dal muro per entrare nella caldaia sono per forza vicini! a meno che la caldaia non sia più larga di 1m :P
Potete indicare la norma di riferimento ?
Gianluca1976
questa e' bella allora devo rifare parecchi impianti :lol:
apparte scherzi ma certo che possono stare insieme acqua e 230................pero' c'e' una qualche regola x le condotte sotto il manto stradale mi sembra(mi sa' che il metro sia proprio li) <_<
marco battilana
beh ovviamente sotto al manto stradale ci sono delle distanze da rispettare, per permettere in caso di necessità di lavorare in sicurezza e senza il pericolo di danneggiare impianti non coinvolti nell'intervento.
Ok, l'acqua e 230 possono stare insieme,cioe' il tubo dell'acqua puo' stare accanto al corrugato per impianti elettrici ma il corrugato puo' stare accanto al tubo dove passa il gas?? :blink:
si possono stare assieme ma ovviamente in tubi separati.... appena ho finito l'impianto che sto facendo ti faccio una foto cosi vedi :)
se si sbriga a venire il fontaniere te la posto con piacere.... se prima non viene lui io non mi posso muovere :)
  • 4 weeks later...
io a casa mia, ho posato il tubo in rame del metano, e le uniche prescrizioni erano la distanza dal muro nella posa a terra, e nel caso di attraversamento di muri , di proteggere il tubo corrugato che contiene il rame con una tegola rigida o metallica nel tratto interessato.
se hai dubbi cerca le norme di installazione, ma non credo ci siano divieti alla distanza dai passaggi elettrici se separati.
marco.riefolo
Il fatto che non esistono norme precise in merito non vuol dire che la soluzione prospettata (energia elettrica vicino al gas) sia a regola d'arte. Ad ogni modo:
- la UNI 9860 richiede 10 cm in alcune circostante
- la UNI 7129 vieta la posa di condutture elettriche e/o elttroniche in vani o cunicoli comuni alle tubazioni gas
- nei tratti interrati si applicano le norme CEI del CT 11 e i DM del Ministero dei Lavori Pubblici (se applicabili) dove se non ricordo male (può anche essere) si parla di 1 m (è in funzione del tipo di gas).
Come vedete la situazione indicata all'inizio non è proprio a regola d'arte.
Modificato: da marco.riefolo
