max.riservo Inserito: 3 novembre 2022 Segnala Inserito: 3 novembre 2022 La sezione non è propriamente delle più corrette ma non avrei saputo quale sarebbe stata la più appropriata. Devo sostituire un HDD in Raid su un IPC647D con cassetto con supporto hot-swap. Il cassetto HDD è sbloccabile con una chiave particolare (vedi foto allegata) : qualcuno sa dove reperire questa chiave? Come si può notare si serve una chiave circolare (circa 5 mm di diametro), con un dentino sulla circonferenza esterna e sagomato a triangolo all'interno. Dubito di trovarla facilmente nel sito Siemens, ma nel caso qualcuno sapesse il codice Siemens sarebbe comunque ben accetto. Ho già fatto ricerche su diversi siti ma trovo solo la chiave (che credevo fosse standard) circolare con il dentino senza la parte triangolare interna (peraltro di diametro superiore a quello previsto per questo tipo di chiave). Un ringraziamento anticipato a chi saprà agevolarmi nella ricerca ...
batta Inserita: 3 novembre 2022 Segnala Inserita: 3 novembre 2022 Ma non si riesce con qualche altro attrezzo? E crearla con una stampante 3D?
max.riservo Inserita: 3 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2022 4 minuti fa, batta ha scritto: Ma non si riesce con qualche altro attrezzo? Mah non saprei ... è una Workstation con PCS7 con un disco rotto in Raid1. Il manuale Siemens dice che la sostituzione è consigliata a caldo (PC acceso) in quanto riesce a ricostruire dinamicamente l'array. Diciamo che preferisco trovare la chiave che rompere qualcosa. Comunque avrei trovato dei caddy hdd che sembra abbiano quel tipo di chiave (costano 'relativamente' poco tra i 25 e i 50 Euro - certo non economici SOLO per la chiave). Solo la chiave proprio non riesco a trovarla (è molto simile alla chiave triangolare dei quadri elettrici ma con un diametro inferiore).
Livio Orsini Inserita: 4 novembre 2022 Segnala Inserita: 4 novembre 2022 11 ore fa, max.riservo ha scritto: Solo la chiave proprio non riesco a trovarla (è molto simile alla chiave triangolare dei quadri elettrici ma con un diametro inferiore). Si può sempre fare un lavoro di aggiustaggio con la lima; però se si fattura il tempo necessario è più economica la soluzione caddy.
