Rusenji Inserito: 4 novembre 2022 Segnala Inserito: 4 novembre 2022 Buongiorno a tutti, da qualche giorno una lavastoviglie Ariston LV640 rimanda errore spie 1e3 e aprendo lo sportello si nota mancato carico acqua. Dopo pulizia pozzetto tutto ok per qualche lavaggio, poi il problema si è ripresentato. - rubinetto, tubo di carico, filtro elettrovalvola controllati e puliti - elettrovalvola carica acqua nell'air break - pressostato meccanicamente funzionante (click si sente ma non controllato elettricamente) - trappola aria pulita (permette passaggio aria soffiandoci dentro) Rimane un dubbio su air break, rimango a corto di idee....qualche consiglio? Grazie per le risposte e buona giornata.
Ciccio 27 Inserita: 4 novembre 2022 Segnala Inserita: 4 novembre 2022 Guarda in cima all'elenco delle descussioni.
Rusenji Inserita: 4 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2022 22 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Guarda in cima all'elenco delle descussioni. Grazie, ero già risalito al codice di errore, per questo ho pulito pressostato, pozzetto, filtri etc. Ho anche provato, dopo lo scarico iniziale, a versare manualmente acqua nel pozzetto ma non ha funzionato. Mi consigli di controllare il sensore di pressione dell'acqua e pulire bene l'air break?
Stefano Dalmo Inserita: 4 novembre 2022 Segnala Inserita: 4 novembre 2022 Hai provato ad alimentare da esterno l'elettrovalvola ? Così vedi in vasca se esce acqua e quanta ne esce. A porta aperta.
Rusenji Inserita: 4 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2022 6 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Hai provato ad alimentare da esterno l'elettrovalvola ? Così vedi in vasca se esce acqua e quanta ne esce. A porta aperta. Non ho alimentato l'elettrovalvola esternamente, proverò sicuramente. Ho provato, invece, a versare acqua in vasca subito dopo lo scarico iniziale senza successo. Quando si blocca, ovviamente, non arriva a far riempire la trappola d'aria, proverò comunque a pulire meglio l'air break
Stefano Dalmo Inserita: 4 novembre 2022 Segnala Inserita: 4 novembre 2022 Allora fallo prima di fare altro.
Rusenji Inserita: 4 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2022 7 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Allora fallo prima di fare altro. Ok, grazie aggiorno appena possibile.
Rusenji Inserita: 4 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2022 1 ora fa, Rusenji ha scritto: Ok, grazie aggiorno appena possibile. Aggiungo per completezza che la lavastoviglie non va in timeout carico acqua (ci va giustamente se chiudo rubinetto di carico) e che visivamente si vede scorrere acqua nell' air break e nell' addolcitore.
Stefano Dalmo Inserita: 4 novembre 2022 Segnala Inserita: 4 novembre 2022 4 ore fa, Rusenji ha scritto: aprendo lo sportello si nota mancato carico acqua. Questo lo hai scritto tu . 1 ora fa, Rusenji ha scritto: Aggiungo per completezza che la lavastoviglie non va in timeout carico acqua (ci va giustamente se chiudo rubinetto di carico) e che visivamente si vede scorrere acqua nell' air break e nell' addolcitore. Decidi tu se la carica o no . Comunque in genere la procedura è questa . Scarica . Carica un paio di litri scatta il pressostato e in alcuni modelli inizia a girare il motore , Intanto il carico continua fino a che il flussostato ferma il carico . Dopo poco si apre il dosatore e a pochi secondi inizia a riscaldare .
Rusenji Inserita: 4 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2022 (modificato) aprendo lo sportello si nota mancato carico acqua. Questo lo hai scritto tu Confermo, non si trova acqua nel pozzetto Aggiungo per completezza che la lavastoviglie non va in timeout carico acqua (ci va giustamente se chiudo rubinetto di carico) e che visivamente si vede scorrere acqua nell' air break e nell' addolcitore. Decidi tu se la carica o no . Comunque in genere la procedura è questa . Scarica . Carica un paio di litri scatta il pressostato e in alcuni modelli inizia a girare il motore , Intanto il carico continua fino a che il flussostato ferma il carico . Dopo poco si apre il dosatore e a pochi secondi inizia a riscaldare . La procedura è proprio questa, l'errore viene segnalato all'avvio del motore, per cui ho già controllato pressostato (meccanicamente) e trappola aria (soffiando dal tubicino arriva aria nel pozzetto liberamente) Modificato: 4 novembre 2022 da Rusenji
Stefano Dalmo Inserita: 4 novembre 2022 Segnala Inserita: 4 novembre 2022 (modificato) 5 minuti fa, Rusenji ha scritto: La procedura è proprio questa, l'errore viene segnalato all'avvio del motore, per cui ho già controllato pressostato (meccanicamente) Ma non si capisce in questo modo se il motore parte o no! Non si riesce a dire , si ad un certo punto il motore va in funzione ? Devo andare ad intuito , scusa . Modificato: 4 novembre 2022 da Stefano Dalmo
Stefano Dalmo Inserita: 4 novembre 2022 Segnala Inserita: 4 novembre 2022 8 minuti fa, Rusenji ha scritto: aprendo lo sportello si nota mancato carico acqua. Questo lo hai scritto tu Confermo, non si trova acqua nel Pozzetto Ma perché la scarica quando va in allarme ? O perché non entra proprio ? Purtroppo queste cose le puoi vedere solo tu sul posto e basta una notizia sbagliata che ci manda fuori strada .
Rusenji Inserita: 4 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2022 (modificato) 15 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ma non si capisce in questo modo se il motore parte o no! Non si riesce a dire , si ad un certo punto il motore va in funzione ? Devo andare ad intuito , scusa . Mi scuso io se ho omesso un dato importante: sì, il motore parte e allo stesso momento viene segnalato l'errore 7 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ma perché la scarica quando va in allarme ? O perché non entra proprio ? Purtroppo queste cose le puoi vedere solo tu sul posto e basta una notizia sbagliata che ci manda fuori strada . Non entra proprio. Scarica solo all'avvio del ciclo del programma, non quando va in allarme Modificato: 4 novembre 2022 da Rusenji
Rusenji Inserita: 4 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2022 10 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ma perché la scarica quando va in allarme ? O perché non entra proprio ? Purtroppo queste cose le puoi vedere solo tu sul posto e basta una notizia sbagliata che ci manda fuori strada . Cercherò di postare un video, credo sia la spiegazione migliore. Aggiorno appena possibile, grazie.
Stefano Dalmo Inserita: 4 novembre 2022 Segnala Inserita: 4 novembre 2022 (modificato) Scusa , ma ci sono molte cose che non tornano . Il motore o parte subito dopo lo scarico insieme al carico , oppure parte quando il pressostato gli dà il consenso , già con acqua in vasca e prosegue il carico mentre questo funziona ,oppure parte a carico ultimato . Quindi a te il motore parte senza acqua in vasca appena finisce lo scarico iniziale? O quando.? Perché da questo si chiariscono molte cose. Ma a parte questo visto che dici che carica e poi dici che il pozzetto è vuoto , mi sai dire dove va l'acqua che vedi entrare ? E perché non fai la prova che ti ho chiesto inizialmente ? E vedi dove e se entra sta benedetta acqua? Modificato: 4 novembre 2022 da Stefano Dalmo
Rusenji Inserita: 4 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2022 11 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Scusa , ma ci sono molte cose che non tornano . Il motore o parte subito dopo lo scarico insieme al carico , oppure parte quando il pressostato gli dà il consenso , già con acqua in vasca e prosegue il carico mentre questo funziona ,oppure parte a carico ultimato . Quindi a te il motore parte senza acqua in vasca appena finisce lo scarico iniziale? O quando.? Perché da questo si chiariscono molte cose. Ma a parte questo visto che dici che carica e poi dici che il pozzetto è vuoto , mi sai dire dove va l'acqua che vedi entrare ? E perché non fai la prova che ti ho chiesto inizialmente ? E vedi dove e se entra sta benedetta acqua? Come detto farò la prova appena possibile, con un video dell'anomalia eviterò le mie imprecisioni, ma la descriverei così: - scarico acqua - carico acqua (si vede entrare nell'air break e addolcitore) - qualche momento di attesa - partenza motore e simultanea segnalazione errore - il motore continua a girare - apertura sportello e verifica visiva di mancanza acqua nel pozzetto - spegnimento lavastoviglie tramite interruttore
Stefano Dalmo Inserita: 4 novembre 2022 Segnala Inserita: 4 novembre 2022 Io credo che questa partenza del motore e simultanea segnalazione di errore , sia una tua sbagliata intuizione , ma che in effetti riparta il motorino di scarico . Magari non scaricherà niente perché acqua in pozzetto ne è entrata talmente poca o per niente . Fatto sta che in fase di errore parte lo scarico non il lavaggio. Controlla bene e vedi che è così.
Rusenji Inserita: 4 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2022 4 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Io credo che questa partenza del motore e simultanea segnalazione di errore , sia una tua sbagliata intuizione , ma che in effetti riparta il motorino di scarico . Magari non scaricherà niente perché acqua in pozzetto ne è entrata talmente poca o per niente . Fatto sta che in fase di errore parte lo scarico non il lavaggio. Controlla bene e vedi che è così. Credo anche io che riparta il motorino senza scaricare nulla per poca acqua. Il mio rumore di scarico in tubazione è molto rumoroso, il primo dopo l'avvio del ciclo si sente benissimo, non ci si può sbagliare.
Stefano Dalmo Inserita: 4 novembre 2022 Segnala Inserita: 4 novembre 2022 (modificato) Si , ma ti renderai conto che non posso correggere quello che riporti su cose che tu ascolti , Se devi riportare delle cose ne devi essere certo ! Verificarle con esattezza prima di dire , fa questo , altrimenti si gira intorno al problema vero . Guarda che se l'acqua esce normalmente e va nel pozzetto , nel giro di un minuto e mezzo , massimo due , deve fare il carico completo . Dalla valvola devono uscire non meno di tre litri di acqua al minuto , altrimenti c'è un problema . Quindi visto che il pressostato al primo litro deve dare il consenso , parliamo di una ventina di secondi da inizio carico , se questo non avviene ,. Ecco che va in blocco e scarica pure quella poca che aveva caricata Modificato: 4 novembre 2022 da Stefano Dalmo
