Marketto89 Inserito: 4 novembre 2022 Segnala Inserito: 4 novembre 2022 Buongiorno a tutti, in un abitazione civile ho questo impianto: 7 Stanze indipendenti con 7 cronotermostati che comandano 7 elettrovalvole 2 fili. Nel quadro elettrico ho una centralina ad 8 ingressi indipendenti, che serve a ritardare il consenso alla caldaia. Quando il termostato chiude il contatto alimenta l'elettrovalvola e l'ingresso esempio n° 1 della centralina. La centralina ora conta tot tempo (circa 3 minuti) e da il consenso. Il problema che questa centralina ha smesso di funzionare e non ho trovato nulla che possa sostituirla. Sono abbastanza diffuse nella mia zona. Il problema che su certi collettori non è possibile montare le elettrovalvole a 4 fili, bisognerebbe cambiare il collettore. Secondo voi ce qualche modo per ricreare questa situazione in maniera economica? Ho pensato a mettere un temporizzatore modulare ma il problema che dovrei metterne 7 e il costo è esagerato. Non ce modo tramite qualche "diodo" o qualcosa di mettere tutti gli ingressi in parallelo ma che siano indipendenti (altrimenti la corrente mi andrebbe ad aprire anche le altre elettrovalvole). Spero di essermi spiegato al meglio. Attendo vostre soluzioni
ilsolitario Inserita: 4 novembre 2022 Segnala Inserita: 4 novembre 2022 Come mai devi ritardare il consenso in caldaia? Solitamente occorrono almeno 15/20 secondi prima che si apra l'elettrovalvola e successivamente chiuda il micro. Puoi fare una foto o indicare il modello di questa centralina? Sinceramente non ne ho mai vista una di quel tipo
mrgianfranco Inserita: 4 novembre 2022 Segnala Inserita: 4 novembre 2022 2 ore fa, Marketto89 ha scritto: 7 Stanze indipendenti con 7 cronotermostati che comandano 7 elettrovalvole Che tipo di caldaia hai?il consenso alla caldaia viene dato da pressostato? https://www.amazon.it/accensione-Interruttore-temporizzato-regolabile-protezione/dp/B0811QSPGK/ref=asc_df_B0811QSPGK/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=459223063834&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4027288996446818365&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008788&hvtargid=pla-1075874799763&psc=1
Marketto89 Inserita: 4 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2022 Viessmann Vitodens 333. La famosa centralina, in uscita ha un contatto pulito che da il consenso alla caldaia. La caldaia non ha purtroppo tempi di ritardo da impostare.
Marketto89 Inserita: 4 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2022 1 ora fa, ilsolitario ha scritto: Come mai devi ritardare il consenso in caldaia? Solitamente occorrono almeno 15/20 secondi prima che si apra l'elettrovalvola e successivamente chiuda il micro. Puoi fare una foto o indicare il modello di questa centralina? Sinceramente non ne ho mai vista una di quel tipo L'elettrovalvole sono a 2 fili, non hanno il micro. Sono datate ma in se perfette nel funzionamento, non sono però così rapide, circa ci mettono 1/2 minuti. La centralina è questa in foto, ma non dice niente in se 32 minuti fa, mrgianfranco ha scritto: Che tipo di caldaia hai?il consenso alla caldaia viene dato da pressostato? https://www.amazon.it/accensione-Interruttore-temporizzato-regolabile-protezione/dp/B0811QSPGK/ref=asc_df_B0811QSPGK/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=459223063834&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4027288996446818365&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008788&hvtargid=pla-1075874799763&psc=1 Viessmann Vitodens 333. La famosa centralina, in uscita ha un contatto pulito che da il consenso alla caldaia. La caldaia non ha purtroppo tempi di ritardo da impostare.
Maurizio Colombi Inserita: 4 novembre 2022 Segnala Inserita: 4 novembre 2022 Ma perchè 3 ore fa, Marketto89 ha scritto: dovrei metterne 7 alla fine dei conti dovrai gestire un solo consenso che va alla caldaia, ne basta uno che, però dovrà essere gestito da un contatto di un relé di appoggio in parallelo alla valvola. Relé che dovrai mettere lo stesso per inviare il contatto ai morsetti TA della caldaia P.S. Quei 40 / 50 secondi che intercorrono dal comando alla testina e l'apertura per almeno il 50/60% della valvola, solitamente non interferiscono sul buon funzionamento della caldaia.
Marketto89 Inserita: 4 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2022 1 ora fa, Maurizio Colombi ha scritto: Ma perchè alla fine dei conti dovrai gestire un solo consenso che va alla caldaia, ne basta uno che, però dovrà essere gestito da un contatto di un relé di appoggio in parallelo alla valvola. Relé che dovrai mettere lo stesso per inviare il contatto ai morsetti TA della caldaia P.S. Quei 40 / 50 secondi che intercorrono dal comando alla testina e l'apertura per almeno il 50/60% della valvola, solitamente non interferiscono sul buon funzionamento della caldaia. l problema che non posso mettere 7 valvole (di 7 zone diverse gestite da 7 cronotermostati) in parallelo. Questo perchè altrimenti mi si aprirebbero tutte le valvole (al momento del consenso del primo termostato). L'unica soluzione attuale è mettere 7 relè da 1 modulo, i quali comandano un temporizzatore che da consenso alla caldaia dopo tot tempo. 7 relè però hanno un bel costo.
Dumah Brazorf Inserita: 4 novembre 2022 Segnala Inserita: 4 novembre 2022 6 hours ago, Marketto89 said: Il problema che questa centralina ha smesso di funzionare e allora aggiustala. Sarà il solito condensatore andato a ramengo.
Marketto89 Inserita: 17 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2022 Il 4/11/2022 alle 15:32 , Dumah Brazorf ha scritto: e allora aggiustala. Sarà il solito condensatore andato a ramengo. Alla fine sistemato cosi. Trovato condensatore andato.
Microchip1967 Inserita: 17 novembre 2022 Segnala Inserita: 17 novembre 2022 Ho visto il messaggio solo adesso. Con 120 euro montavi un logo programmato per gestire senza problema quello che volevi fare
Dumah Brazorf Inserita: 17 novembre 2022 Segnala Inserita: 17 novembre 2022 E neanche una foto dell'interno? Mannaggia...
Marketto89 Inserita: 18 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2022 Il 4/11/2022 alle 15:32 , Dumah Brazorf ha scritto: e allora aggiustala. Sarà il solito condensatore andato a ramengo. Alla fine sistemato cosi. Trovato condensatore andato. In futuro monterò testine a 4 fili le ho trovate compatibili con il collettore. Grazie mille a tutti comunque delle risposte. Scusate come si fa a chiudere il topic?
Livio Orsini Inserita: 18 novembre 2022 Segnala Inserita: 18 novembre 2022 4 ore fa, Marketto89 ha scritto: Scusate come si fa a chiudere il topic? La discussione non la può chiudere l'utente, ma solo un moderatore, se e quando lo ritiene opportuno.
