pigeta Inserito: 5 novembre 2022 Segnala Share Inserito: 5 novembre 2022 Salve ho un motore roger monos 24v con b70/2dc come scheda, un lampeggiante ricevitore due coppie di fotocellule. L'automatismo funziona bene . Ho solo un problema con le fotocellule 2 sia in apertura che in chiusura del cancello ovvero non riesco a fare eseguire l'inversione istantanea al cancello in caso di interruzione della fotocellula 2. Riesco solo a fermare il cancello o fermare e poi far ripartire nello stesso verso il cancello o fermare e poi invertire la corsa ma solo dopo rimozione del ostacolo. In pratica un'opzione sembra non funzionare. volevo capire se c'è qualcosa da verificare / errata impostazione. In particolare per chi ha familiarità con gli automatismi Roger il punto 53 e 54 opzione 2 Sembra essere uguale a Opzione 1 ovvero ferma il cancello e attendi il comando successivo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 6 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2022 Ciao pigeta, 7 ore fa, pigeta ha scritto: Ho solo un problema con le fotocellule 2 sia in apertura che in chiusura del cancello ovvero non riesco a fare eseguire l'inversione istantanea al cancello in caso di interruzione della fotocellula 2. Riesco solo a fermare il cancello o fermare e poi far ripartire nello stesso verso il cancello o fermare e poi invertire la corsa ma solo dopo rimozione del ostacolo. In pratica un'opzione sembra non funzionare. volevo capire se c'è qualcosa da verificare / errata impostazione. In particolare per chi ha familiarità con gli automatismi Roger il punto 53 e 54 opzione 2 Sembra essere uguale a Opzione 1 ovvero ferma il cancello e attendi il comando successivo. Ma tu l'hai già controllato che sia così, oppure no? Ad ogni modo la coppia che è all'esterno (in teoria FT1), la devi programmare come 50-00 (disabilitata) e 51-02 e anche 52-01. Mentre la coppia interna, quella verso casa (in teoria FT2), devi impostarla con 53-03, poi 54-03 ed infine 55-01. https://www.pfccontrols.com/files/B70-2DC_M.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pigeta Inserita: 17 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 17 aprile 2023 Il 6/11/2022 alle 00:40 , ROBY 73 ha scritto: Ciao pigeta, Ma tu l'hai già controllato che sia così, oppure no? Ad ogni modo la coppia che è all'esterno (in teoria FT1), la devi programmare come 50-00 (disabilitata) e 51-02 e anche 52-01. Mentre la coppia interna, quella verso casa (in teoria FT2), devi impostarla con 53-03, poi 54-03 ed infine 55-01. https://www.pfccontrols.com/files/B70-2DC_M.pdf la 54-03 ci puo stare ma a me serve l'opzione 02 che non funziona,in pratica se il cancello si sta chiudendo e io passo con la macchina il cancello puo essere che mi urti e rimanga incastrato finchè non lo libero. la 55-01 non condivido perche se ho un ostacolo che interrompe la fotocellula il cancello non deve fare nulla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 18 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 18 aprile 2023 Ah buonasera sa, dopo cinque mesi: 5 ore fa, pigeta ha scritto: la 54-03 ci puo stare ma a me serve l'opzione 02 che non funziona,............ Ma la 54-02 non funziona perché la centralina è difettosa, o per quale altro motivo? 5 ore fa, pigeta ha scritto: la 55-01 non condivido perche se ho un ostacolo che interrompe la fotocellula il cancello non deve fare nulla E allora impostala con 55-00, poi vedi tu Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
