Motore Lavatrice come generatore
Salve a tutti,
dato il periodo e che ho sottomano un motore smontato della lavatrice che dovevo rottamare, mi chiedevo se si poteva trasformare il motore della lavatrice in generatore.
Qui non ho trovato nulla, in rete ho visto di alcuni che hanno aperto il motore e messo sul rotore dei magneti permanenti al neodimio poi fissati con resina che collegati a un motore elettrico darebbe energia perpetua ma ci credo poco pur non avendo provato perchè per leggi fisiche non si può produrre più energia di quella immessa.
Dato il lavoraccio, ho letto anche, ed è qui che mi chiedevo, se si può usare il motore senza magneti così com'è eccitando lo statore.
Premetto non ho studiato elettronica ma non preoccupatevi che capisco abbastanza quello che mi viene spiegato se ovviamente in maniera semplice.
Al momento ho stabilito solo come sono gli schemi del connettore e ho visto che 2 poli servono per funzionamento di centrifuga e 12 poli per rotazione normale o inversa
Buona sera , non avrei mai creduto a quanto sono utili le lavatrici , c'e chi gli prende i micro cip  , ora chi prende i motori per farci generatori , bisogna che faccio l'assicurazione contro il furto della mia lavatrice , non si sa mai . Un tale mi diceva che qualcuno aveva inventato  il motore ad acqua , ma non poteva essere commercializzato perche le compagnie petrolifere gli avevano comperato il brevetto ecc , ecc.
Secondo me non ha senso tentare di modificare un motore in un generatore , si otterrebbe  un sistema di bassa efficienza  ( perché non e stato progettato per quello scopo ) .
in maniera semplice il consiglio e di lasciare perdere , se ti leggi un libro di macchine elettriche , declineresti certe inutili  perdite di tempo .
L'unico esperimento sensato da poterci fare (io l'ho fatto - piuttosto carino) è attaccarci l'oscilloscopio e vedere che esce fuori una sinusoide a frequenza tanto maggiore quanto più si fa girare il mozzo. Poi con quel motore ci si può fare una piccola mola o un piccolo flessibile.
Expand
Il fare esperimenti a puro scopo didattico, come penso voglia fare Lvymike, non lo reputo una perdita di tempo, ma il fatto di imparare qualcosa di nuovo, che per molti potrebbe essere scontato, per altri no, opinione personale ovviamente.
Concordo con il Sig. Ivan. Io ho imparato tante cose in questo modo, ovviamente facendo moltissime domande agli amici delForum.
Con l'occasione ringrazio ancora.
:P
Il motore no. Appunto devi spendere energia sullo statore. Ma se vuoi farci una piccola mola è perfetto
Pero' se smonti la pompa dell'acqua ... quella si che ha un magnete permanente.. la mia lo aveva ^^
Ancora è buttata la per farci un minieolico stand alone..
Modificato: da AttoSecondo
Adesso però mi avete messo in confusione.
La mia come detto dal Sig.Ivan è di fare esperimento poi a volte dagli esperimenti nasce qualcosa di importante.
Ad esempio tempo fa mi era partita un'idea come questa dove però volevo costruire qualcosa per il mio impianto di riscaldamento al fine di sostituire la caldaia e avevo trovato utenti che mi dicevano di lasciar perdere e altri che non mi hanno dato nessun consiglio o indicazione, ma alla fine ci sono riuscito.
La mia idea ora sarebbe capire appunto avendo per le mani un motore da lavatrice se era fattibile questa cosa considerando rapporto costo/benefici/risultato o se era meglio acquistare un generatore anche tipo da pala eolica.
Se il risultato fosse positivo sarebbe la base di partenza per poi pensare allo step successivo, ovvero usarlo come caricatore di batteria per alimenatare la casa.
Expand
Di risposte te ne sono state date parecchie, se non incontrano le tue aspettative....significa che chi ha risposto considera l'esperimento sballato in partenza.
Expand
Parecchie? A me sono sembrate risposte molto aleatorie, niente di utile a quanto chiesto.
Uno era un misto tra presa in giro e ironia, uno era un consiglio di fare una mola o un flessibile e ok apprezzo, quelli di Ivan e Beonardo erano di supporto diciamo al provarci, e quella di Attosecondo ok ma se devo essere sincero di aver capito come iniziare no.
Credo che la conoscenza serva a far crescere altri, o comunque anche solo come cortesia. In un thread mia opionione personale, dovrebbero rispondere persone che hanno qualcosa di costruttivo da dare altrimenti meglio rimanga senza risposte soprattutto da chi considera sballato l'esperimento in partenza.
Magari mi aspettavo dato che non me ne intendo che come fatto in altra occasione, dove chiedevo come utilizzare tale motore mi hanno fornito informazioni e addirittura uno schema su come farlo funzionare dicendomi anche i componenti che dovevo acquistare.
Modificato: da Ivymike
  Quote
Expand
Se ritieni di aver già ricevuto risposte esaustive nel passato, anzichè variare,  procedi nel modo che ritieni concreto.
Expand
Mi spiace vedere che mi si fa osseravazione senza leggere bene i messaggi che scrivo.
Il primo chiedo se si può usarlo come generatore, quello che hai quotato dove mi hanno dato "risposte esaustive" era come usarlo come motore
  Quote
Expand
Questa è una prima risposta, opinione.
  Quote
Expand
Questa è una seconda opinione.
  Quote
Expand
Altra opinione.
  Quote
Expand
Questa, per un ambiente tecnico è una affermazione vaga e incomprensibile.
O non hai bisogno del calore e spegni l'impianto o hai una alternativa equivalente fonte di calore.
  Quote
Expand
Non puoi pensare che, solo per il fatto che tu scrivi ci sia uno studio di ingegneria pronta cassa che faccia tutti i calcoli dimensionali, gestionali necessari a risponderti.
  Quote
Expand
visto che potenze su cui attualmente si discute sono del tipo 3-4-6 Kw per impianti FV devi chiarire quanta potenza ipotizzi di produrre in modo stabile e connesso con la rete esterna per alimentare una abitazione.
Ripeto quanto già scritto, poiché è impensabile che in quattro righe ci sia la soluzione per le sole idee. Imposta il tuo progetto, poi se è fattibile lo scoprirai da solo e poi poni quesiti tecnici specifici su argomenti ben definiti.
Altra opinione.
Expand
Ascolta io non sono abituato a chiacchierare sui forum facendo in maniera puerile o quando si ironizza (parlo in generale non con te nello specifico perchè ho un sito abbastanza importante dove gente ci chiede e fa domande anche da profani ma io ne il mio staff aiutiamo tutti) ne continuare una polemica sterile che non ho iniziato io, perchè non ho chiesto ne uno studio ingegneristico pronta cassa, ne calcoli dimensionali.
Gestisco un sito importante anche
Io ho chiesto soltante e semplicemente se da un motore di lavatrice si può ottenere un generatore.
Risposto questo affermativmente allora passo magari a fare domande più specifiche e chiedere quanta energia potrebbe dare un motore del genere, se magari uno già dice che può funzionare ma che magari escono non so 100w ecco che lascio stare ed evito di far perdere tempo anche a gente del forum.
Ho visto ad esempio che qualcuno ha usato un alternatore da auto o da camion che è una cosa diversa sicuramente per fare quello che volevo provare.
Ripeto senza polemizzare, se qualcuno ha risposte utili per un confronto costruttivo avrei piacere a leggerle e imparare, chi non ne ha può tranquillamente leggere ma e non rispondere anche perchè come dico sul mio forum si allunga in maniera inutile la discussione.
Modificato: 7 minuti fa da Ivymike
Expand
Non so se il tuo forum è questo , o quest'altro , un'alro ancora ma, sinceramente, non mi interessa e nemmeno mi interessa come lo gestite.
Di risposte alla tua domanda te ne sono state date.
Se queste risposte non vanno nel senso da te sperato non è un problema di PLCForum.
Secondo chi ti ha risposto, ed anche secondo me, quello che ti proponi di fare non ha molto senso.
Per concludere non voglio che la discussione si avviti inutilmente su se stessa, quindi la chiudo (così siamo in sintonia anche con il tuo forum).
Modificato: da Livio Orsini
Ospite
