Sime FORMAT.ZIP 25 BF Led Arancio lampeggiante
Buonasera. Già mi aveva fatto questo problema una volta e avevo risolto svuotando l’acqua da un termosifone ed era ripartita. Oggi è risuccesso che dopo aver tolto un po’ di aria da un termosifone la caldaia non va più. La pressione c’è, il rumore d’avviamento lo fa, ma la fiamma non si accende ( non fa neanche il rumore della scintilla) parte il LED arancione lampeggiante. Che significa?
la pressione sul manometro quanto segna  ?
rintegra la pressione ad 1,2 atm da rubinetto di carico e vedrai che la caldaia riparte
La metto ogni volta ad 1,2, ma non parte comunque!
vincenzo barberio
Salve, La pompa (circolatore) gira quando c'è richiesta di riscaldamento o di acqua calda sanitaria?
Non direi. Se chiedo acqua calda si sente un click ma non succede nulla
vincenzo barberio
La caldaia in questione è dotata di un flussostato (pressostato acqua) che aziona un micro interruttore solo se la pressione dell'acqua dell'impianto è sufficiente e solo se il circolatore gira. Se una di queste condizioni non si verifica, oppure si verifica ma vi è una circolazione insufficiente magari dovuto ad ostruzioni o valvole chiuse, la caldaia non parte. Quindi come prima cosa svita il tappo frontale della pompa magari con l'aiuto di una moneta afferrata con un paio di pinze ed inserendo un cacciavite nell'apposita scanalatura ricavata nell'albero controlla se lo stesso gira liberamente. P.s.: se esegui tale operazione copri eventuali parti elettriche sottostanti in quanto uscirà un poco di acqua. Se manualmente l'albero gira senza sforzo il motivo va ricercato altrove.
