peppe1981 Inserita: 6 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2008 perchè oggi ho provato a collegarlo e appena lo collego si abbassa da sola la serranda allora sul contatto nc non ci devo collegare niente
mastroangelo Inserita: 6 marzo 2008 Segnala Inserita: 6 marzo 2008 certo il contatto nc tiene il circuito sempre chiuso e lo apre quando giri la chiave ,tu devi usare solo i contatti no ciao
peppe1981 Inserita: 6 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2008 per mzara il selettore è quello a chiave e dentro ha un contatto ad un lato e un contatto all'altro lato il nome del selettore non me lo ricordo
Elvezio Franco Inserita: 6 marzo 2008 Segnala Inserita: 6 marzo 2008 Sembra che stiamo parlando di un selettore per apri cancello dove all'interno ci sono due micro-deviatori......
settepertre Inserita: 6 marzo 2008 Segnala Inserita: 6 marzo 2008 (modificato) se è con la chiave che ha tre posizioni.1 chiudi la serracinesa2 non fa niente, tutto a riposo3 apre la serracinescae se la chiave quando la lasci torni da sola in posizione 2allora porti la fase a tutti e due i morsetti Ce colleghi i due fili del motore ai due contatti NA Modificato: 6 marzo 2008 da settepertre
mastroangelo Inserita: 6 marzo 2008 Segnala Inserita: 6 marzo 2008 ok tu hai da una parte un contatto NO uno NC e uno C e ugualmente dall'altra parte,tu non devi usare i contatti NC,tu devi usare solo i contatti designati con la sigla NO ,che si trovano diametralmente opposti,collega al contatto NO ad uno la salita a l'altro la discesa al contatto C colleghi la fase che ponticelli all'altro contatto C.al motore devi collegare i cavo di salita quello x la discesa il neutro e ilcavo x la messa a terra .ok ciao chiaro no
Elvezio Franco Inserita: 7 marzo 2008 Segnala Inserita: 7 marzo 2008 Non e' il massimo del disegno ma vedi se riesci a capirci meglio.Le due linee curve sopra NO vanno intesi come due pulsanti.
Del_user_23717 Inserita: 7 marzo 2008 Segnala Inserita: 7 marzo 2008 (modificato) Se dopo 32 domande e risposte, ancora non si capisce quali e quanti contatti hai e non sei riuscito a far funzionare quel selettore, vuol dire che hai dei problemi... Se spiegassi bene che sigle ci sono sui morsetti forse si potrebbe aiutarti, da un' ultima tua affermazione ho capito che hai due contatti, uno norm. chiuso e uno norm. aperto, in questo caso collegando i fili del motore ai due contatti avrai sempre una partenza diretta, o in apertura o in chiusura dovuta al collegamento che fai sul contatto norm. chiuso. Forse il selettore non è adatto, per ovviare al problema dovresti mettere un relè aggiuntivo, o cambiare il selettore. Però se dici che è un selettore a chiave per saracinesca, mi pare strano che non abbia i 2 contatti norm. aperti... Se fai una foto o se scrivi che selettore è e che scritte leggi, forse possiamo mettere un punto a questa discussione troppo lunga per la semplicità del collegamento.CiaoAttilio Modificato: 7 marzo 2008 da attilio_
marco battilana Inserita: 7 marzo 2008 Segnala Inserita: 7 marzo 2008 Scusa la domanda... sei un elettricista?
Del_user_23717 Inserita: 7 marzo 2008 Segnala Inserita: 7 marzo 2008 Scusa la domanda... sei un elettricista?Questa non l' ho capita....
peppe1981 Inserita: 7 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2008 le sigle che stanno sul selettore è da una parte contatto nc e dall'altra parte contatto no
amaggiac Inserita: 7 marzo 2008 Segnala Inserita: 7 marzo 2008 chiudiamola........credo si stia scherzando.
peppe1981 Inserita: 7 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2008 ho collegato il selettore e agisce iìn questo modo: quando giro per abbassare la serranda la serranda si abbassa, invece quando giro la chiave per alzare la serranda la serranda non si alza, ma il rumore del motore si sente, quale può essere il guasto
mastroangelo Inserita: 7 marzo 2008 Segnala Inserita: 7 marzo 2008 ciao dimmi dove sei che faccio un salto
peppe1981 Inserita: 7 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2008 no volevo sapere solo quale può essere il motivo che quando giro la chiave per alzare la serranda il rumore del motore si sente ma la serranda non si alza. invece ad abbassare funziona
marco battilana Inserita: 7 marzo 2008 Segnala Inserita: 7 marzo 2008 Scusa attilio, non mi riferivo a te ma a peppe1981
peppe1981 Inserita: 7 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2008 mi può spiegare qualcuno perfavore quale può essere il guasto
peppe1981 Inserita: 7 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2008 qualcuno mi può rispondere per il guasto perchè è una cosa che devo fare subito grazie
Elvezio Franco Inserita: 7 marzo 2008 Segnala Inserita: 7 marzo 2008 Le sigle che stanno sul selettore è da una parte contatto nc e dall'altra parte contatto noA questo punto nella discussione hai tutte le indicazioni per poterlo collegare.mi può spiegare qualcuno perfavore quale può essere il guastoTi e' stato straspiegato.chiudiamola........credo si stia scherzando.A questo punto comincio a pensarlo anch'io.
peppe1981 Inserita: 8 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2008 il collegamento lo effettuato cosi i due fili che vengono dal motore lo collegati sul contatto no il filo di linea lo ponticellato tra i due contatti
Pierluigi Borga Inserita: 8 marzo 2008 Segnala Inserita: 8 marzo 2008 Ma ci stai prendendo in giro...?Non ho mai visto tante risposte in una discussione, cioè stiamo parlando di una fesseria, ora in questi ultimi giorni come hai chiuso la serranda...?Cerca qualcuno che ti aiuti....Ciao
marco battilana Inserita: 8 marzo 2008 Segnala Inserita: 8 marzo 2008 é questo?http://acmsrl.biz/images/stories/acm/manua...consblocco2.pdf
peppe1981 Inserita: 8 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2008 no non vi sto prendendo in giro vorrei solo sapere se il collegamento che ho fatto è giusto e perche ad abbassare si abbassa la serranda invece ad alzare non si alza la serranda ma il rumore del motore si sente quando giro la chiave.
