Selettore serranda - Come collegarlo
Elvezio Franco
Continui a non rispondere a quanto ti viene detto.
Marco ti ha messo un link e non ti degni di dire se corrisponde.
Non vuoi capire quello che ti si dice,se non collabori la discussione viene chiusa.
  • Risposte 67
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • peppe1981
    27
  • Elvezio Franco
    9
  • mastroangelo
    7
  • settepertre
    6
no non corrisponde quando giro la chiave per alzare la serranda il rumore del motore si sente ma la serranda non si alza invece ad abbassare si abbassa ho provato anche con il cercafase sul filo dove ho collegato la salita sul contatto no e quando giro la chiave la corrente arriva
Elvezio Franco
Porta indietro il motore dove lo hai acquistato e fattelo provare.
ciao io credo oltre magari a divertirsi,che forse sul selettore vi sia solo un contatto NC--NO,e qindi lo si puo' usare solo con una centralina,dove nel contatto NO,vi colleki lo start, e sul contatto NC,vi si collega lo stop,se si vuole arrestare la serranda..
ma non faceva prima a kiamare un elettricista,piuttosto che perdere 2 giorni di tempo,visto che era cosi urgente la cosa?? :o
no io volevo solo sapere solo perchè se vuoi alzare la serranda il rumore del motore si sente ma la serranda non si alza
un tecnico (ma non penso che sia il caso) avrebbe eseguito le seguenti operazioni:
Controllo che il motore funzioni correttamente, collegandolo direttamente prima in apertura e poi in chiusura.
appuro con un tester la continuità dei contatti del selettore a chiave
faccio lo schemino di comando su carta (vedi quello di Elvezio)
collego tutto e collaudo
il motore è stato montato prima io lasciai già i fili per collegare il motore e loro provarono attaccando solo i fili poi quando ho montato il selettore ho visto che quando giro la chiave per abbassare la serranda la serranda si abbassa invece quando giro la chiave per alzare la serranda il rumore del motore si sente invece la saracinesca non si alza
grazie della risposta ma perchè ad abbassare si abbassa
il fissaggio del motore con la serranda lo kai fatto??
mi viene in mente solo quello per adesso
si sta tutto fatto. mi hanno detto che può essere il condensatore ha detto settepertre ma perche ad abbassare si abbassa invece ad alzare non si alza
è un fatto di coppia.....(a spiegare non è facile)
il motore in discesa va perchè lo fa muovere il peso della serranda, in alzata invece non riesce a tirare su il peso.
ripeto
se anche così non va allora BISOGNA chiamare un tecnico
ciao,allora il motore ka due avvolgimenti(tipo il motore delle lavatrici)magari l'avvolgimento della salita è difettoso,oppure prova a cambiare il condensatore,come ti avranno gia' detto...un'altra cosa...il freno elettromagnetico come lo kai collegato??spero che l'avrai collegato bene seguendo lo schema,in alcune marke di motori lo si collega in serie al comune(blu)
ciao a presto
mastroangelo
ciao ,nei tempi in cui andavo a scuola quando non potevo risolvere un problema ........cancellevo tutto e ricominciavo ,e tutto si risolveva.allora: comincia a controllare 1l motore ,collegalo direttamente con una presa di corrente (colleghi il comune al neutro e poi ad uno ad uno colleghi la discesa o la salita alla fase)
2 con tester vedi se c'è continuita nel selettore (metti un puntale nel comune l'altro lometti nel contatto NO giri la chiave il tester ti dovrebbe dare continuita)
se una di queste condizioni non viene sodisfatta allora sai quale la causa ciao :)
ciao OK vuopi sapere il perche la serranda non funziona quando devi alzare ,evidentemente hai scambiato i l cavo del conmune del motore con quello della discesa cosi quando deve scendere il circuito si chiude ugualmente e la serranda scende quando devi alzare al motore non arriva il comune e il circuito non si chiude ciao
povero ragazzo(se è un ragazzo)lo avete massacrato,ma poi kissa' mai non ci avra' detto il nome o la marca del suo motore
ciao a tutti
scusami lo abbiamo aiutato vorrai dire :rolleyes:
