Come ricevere canali TV con segnale scarso?
Salve,
nella mia ubicazione di residenza attuale (Velate, Usmate MB) sono sfortunato, in quanto il segnale TV è molto scarso essendo in una zona un po' depressa.
I canali principali anche con decoder non entrano tutti, inoltre anche il collegamento internet è scadente e il segnale è instabile.
C'è una soluzione a questo problema che non sia troppo dispendiosa?
Ringrazio per ogni suggerimento..
Hai sbagliato sezione in cui postare. Quella giusta era "impianti TV".
Dovrebbe passare un moderatore a spostarla e nel frattempo non aprirne un'altra.
Oltre alla località che già hai specificato, aggiungi qualche dettaglio e per farlo usa il file che segue per rispondere a quante più domande puoi.
richiesta dati
Intanto guarda la lista del tuo paese e decidi se vuoi ricevere tutto il possibile oppure puoi/vuoi rinunciare a qualche mux perché l'impianto completo di tutti i mux puoi non poco dispendioso come desidereresti.
https://www.otgtv.it/lista.php?code=MBDY&posto=Usmate Velate
Modificato: da felix54
Scusa, ho scritto in modo affrettato ma riflettendoci meglio, se non ti interessa il mux 31 che è irradiato soltanto da Penice, tutto il resto è ricevibile da Valcava, quindi basterebbe una sola antenna.
Questo discorso vale se non cambierà più nulla se non lo spegnimento dei canali SD ed il passaggio al T2 che non sono influenti nel contesto.
Ovviamente servono più info possibili fra quelle elencate nel file di richiesta dati.
