Lenze 8105 e 8103 bloccati.
Buon giorno a tutti,
ho montato da anni un lenze 8105 sul mio tornio, ha sempre funzionato bene. La settimana scorsa volevo usare il tornio ma come aziono la marcia da errore OC1 o OC3 Che segnalano cortocircuito o sovracorrente. Ho controllato il motore nessun corto con motore staccato da lo stesso errore, il punto alla destra del display lampeggia ciò dovrebbe significare che l'inverter è bloccato. Ho un'altro inverter lenze 8103 che anche a lui lampeggia il punto sul display.
Chiedo cortesemente se qualcuno può aiutarmi e dirmi cosa dovrei fare per risolvere il problema?
Grazie in anticipo.
Far riparare l'inverter.
Scusa la brutalità della risposta, ma, a mio giudizio, non è un problema risolvibile con qualche variazione di parametri.
Grazie per la sollecita risposta, in realtà ho già acquistato un nuovo VEVOR 220V 3KW 4HP, aspetto che mi arrivi per ripristinare il mio tornio. Far riparare il Lenze penso sia troppo dispendioso e non saprei neanche dove farlo riparare. Posso provare a smontarlo e verificare che i transistor di potenza non siano in corto, anche se è strano che lo ho spento funzionante e quando lo ho riacceso era in blocco.
Comunque nuovamente grazie per l'interesse, speravo ci fosse una soluzione.
Sulla pietra tombale di un certo Cavaliere de LaPalisse, morto nella battaglia di Pavia, c'è scritto letteralmente:"Un minu to prima di spirare respirava ancor.." Da qui la famosa verità lapalissiana.
Capita anche agli inverter che, prima di guastarsi, siano funzionanti.
Per gli inverter Lenze sapevo che c'era un'azienda brianola che li riparava. Se vuoi ti posso dare i recapiti.
Il Cavaliere de LaPalisse aveva propio ragione. Se sei così gentile da darmi i recapiti posso farmi fare un preventivo.
Ciao Rinatus
Ciao Rinatus
Ciao nell'azienda per cui lavoravo qualche anno fa i drive lenze li mandavamo alla Gerit di Milano in viale monza a riparare.
Gerrit non è altro che Lenze. Gerrit fa motoriduttori e utilizzava Lenze come drive, poi uno dei due ha comprato l'altro. Ora mantengono il nome del più conosciuto nel paese.
Comunque c'è uno specialista che ripara inverter Lenze (ma non solo), è la ELTEX di Barzago che, ritengo, abbia costi inferiori a Lenze, Siemens e altri marchi di cui ripara inverter, drive e motori.
Il 8/11/2022 alle 06:48 , Livio Orsini ha scritto:
Ti ringrazio, contatterò la ELTEX di Barzago per un preventivo. Oggi mi è arrivato il nuovo inverter cinese della marchiato Vevor vedrò domani di collegarlo e ripristinare così il mio tornio.
Ciao Rinatus
Ciao Rinatus
Basta clickare sul link che ti ho messo (quello in azzurro sottolineato).
