Problemi caldaia solo termosifone
Cla1212
Ringrazio anticipatamente a chiunque mi aiuti, ho un Ariston Matis condens installata circa 2 anni fa dal vecchio proprietario,premetto che lo scorso inverno ha sempre funzionato ho solo disabilitato la funzione termosifone per l estate,, ovviamente ora arrivato il freddo riposizionato su entrambe funzioni acqua calda e termosifone ,,niente non parte e non scalda i termosifoni,,l acqua calda funziona e ha sempre funzionato ma la fiammella su schermo non parte per la parte termosifone,,i bar sono ok tutte le manopole non sono state toccate e sono aperte ,,cosa posso vedere e controllare?
Modificato: da Cla1212
Errori grammaticali
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Cla1212 changed the title to Problemi caldaia solo termosifone
vincenzo barberio
Hai verificato il buon funzionamento o le impostazioni del termostato/cronotermostato ambiente e lo stato di carica delle eventuali pile?
Link al commento
vincenzo barberio
Se il termostato funziona, non occorre sostituire le pile, ma quando esso è in richiesta di calore appare sul suo display un simbolo come ad esempio una fiamma? Si sente un "clik" quando il termostato interviene per azionare o disazionare la caldaia?
Link al commento
vincenzo barberio
Non so se riesci o te la senti di farlo, ma se sì, momentaneamente e solo per una prova potresti scollegare i fili del termostato ambiente nella morsettiera della caldaia ed inserire un ponte al loro posto. Se in questo modo la caldaia in modalità riscaldamento dovesse funzionare, significa che il problema risiede nel termostato ambiente oppure nella linea che da esso va alla caldaia. Diversamente il problema, guasto o errata impostazione, va/ vanno cercati nella caldaia.
Modificato: da vincenzo barberio
Link al commento
