Sostituzione Temporizzatore Luci Scale
Buongiorno a tutti, dovrei sostituire 2 temporizzatori delle luci nel condominio, uno è dedicato alle cantine, l'altro alle scale.
Dopo qualche tentativo non riesco a farli funzionare ne in modalita' luce fissa ne in modalita' temporizzata.
Guardando i morsetti sopra, credo che come segnato, i pulsanti siano a dx( cavo grigio) e le lampade a sx ( cavo marrone ) in entrambe i temporizzatori.
Da sotto , sempre in entrambe, troviamo un ponticello tra i 2 morsetti in cui trovo la fase.
Non mi trovo con il collegamento dei nuovi temporizzatori e non riesco a capire dove possa sbagliare.
Sapreste dirmi come è corretto collegarli?
Allego foto per far capire meglio quanto spiegato.
Grazie anticipatamente!
Saluti
Alig
IMG_20221103_162702.thumb.jpg.2c95c34ec4f9dc56dbc5d9266ea98f67.jpgIMG_20221103_162631.thumb.jpg.cfe73cb8300aa50953e53a50e2a84971.jpg
TEM.jpg.677f04a4794eb02dc42ae1249b728325.jpgTEMPO..thumb.jpg.f4c8b1f4c0e7ef327244e2a79ba61fe5.jpg
Vedendo le foto i grigi sono i pulsanti e i marroni le lampade.. Almeno per il temporizzatore ABB.. Per l'altro temporizzatore il vecchio modello da schema ha il ponte tra una fase A e il morsetto 2 mentre quello nuovo non ne ha bisogno. Per il resto i collegamenti sono il vecchio 4 va sul nuovo 4 e il vecchio B che diventa 3 nel nuovo.. Sempre se non ho visto male
Salve, ilsolitario, grazie per la collaborazione!
Entrambe i temp.vecchi Grasslin e ABB, hanno la fase ponticellata tra N-L uno ( che non mi è chiara la cosa ) e a-2 l'altro.
La bobina per entrambe si trova in verticale sulla destra come da disegno e quindi alimentata sotto dalla fase e sopra (cavi grigi-pulsanti) teoricamente dal neutro, ma dopo accesa è una fase anch'essa...è corretto?
Collegando come mi hai detto per 3 e 4 non c'è problema, sotto la fase su L e il neutro N?
Alig
Aggiungo foto..
Il 8/11/2022 alle 17:33 , Alig ha scritto:
Aggiungo foto..
Risolto aggiungendo il neutro!
Alig
