Alimentazione Di Riserva Con Inverter
Ho il terrore di rimanere sotto la doccia in pieno inverno mentre va via l'energia elettrica, in quanto oltre che a rimanere al buio la caldaia non erogherebbe più acqua calda, pertanto ho predisposto nella nuova abitazione un inverter con relativa batteria per alimentare in caso di mancanza rete oltre che ala caldaia a gas anche alcune luci essenziali.
Secondo voi come dovrei sistemare l'impianto a monte e a valle dell'inverter?
avevo pensato ad un teleruttore interbloccato rete inverter, ma differenziali magnetotermici dove come?
vi ringrazio in anticipo
Data l'esigua potenza elettrica richiesta dalla caldaia (spero a gas) ti consiglio un gruppo di continuità come quello dei PC. Costa poco e devi solo "interporlo" tra linea e carico.
Nel frattempo ci facevo l'impianto di luci di emergenza,alimentando dei carichi piccoli ma per ogni stanza della casa
Come ti hanno già detto, un inverter sulla caldaia potrebbe andare bene.
Ma spiegami perchè non usi le normali lanterne d'emergenza senza rivoluzionare l'impianto elettrico con nuove linee?
Sono in fase avanzata di realizzazione di un impianto elettrico /domotico con sistema Vantage, non sono daccordo con le classiche lampade d'emergenza in quanto sarebbero ridondanti rispetto alle fonti di luce già presenti in tutti gli ambienti della casa, se sei nella stanza illuminata riman illuminata .
L'inverter mi consente di alimetare in tampone quello che voglio. fino a 1500W, quale potrebbe essre il modo migliore di istallarlo?
