Rumore gocciolamento caldaia Immergas Victrix Zeus Superior
Robertalago
Buongiorno. (Pongo qui un quesito già scritto in un'altra sezione del forum perchè forse è questa quella giusta)
Dopo manutenzione periodica alla caldaia ho iniziato ad avvertire un rumore di gocciolamento/ticchettio all'interno della caldaia. Non so se anche prima capitasse talvolta. Magari è una strana coincidenza. Di certo però dopo tale intervento si sente SEMPRE e nel silenzio è avvertibile anche nella stanza confinante (tramite il muro a cui è appoggiata). Sembra che smetta solo quando si apre un rubinetto dell'acqua in giro per casa, per poi riprendere dopo qualche secondo. E smette chiudendo il rubinetto di entrata acqua della caldaia. Qualcuno ha idea di cosa si tratta?
Il manutentore ha cambiato l'anodo (che probabilmente dopo anni dovevamo comunque sostituire) e ha cambiato una valvola col tappo azzurro che si vede vicino al rubinetto (scusate l'ignoranza) . Dopo quest'ultimo intervento sembrava risolto.. poi ha cominciato ad avvertirsi piano piano... il giorno dopo uguale a prima. Non ci sono perdite esterne e nessuna traccia di umido nel muro. Sembra che tutto avvenga e rimanga all'interno della caldaia. Il tecnico dice che non gli è mai capitato e anche smontandola non si vede nulla. Proseguirebbe con dei tentativi.
Sembra che la caldaia funzioni perfettamente. In questi giorni farò partire il riscaldamento e spero fili tutto liscio (nell'ultima prova è stato fatto partire un attimo e andava).
A qualcuno è capitato e sa dirmi cosa si può fare? Volevo quasi scrivere alla Immergas direttamente ma dubito che diano suggerimenti all'utente finale.. Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
