Lavastoviglie Hotpoint Ariston HI 5010 C
Buongiorno a tutti da tre giorni la lavastoviglie in oggetto mi da il seguente problema:
ovviamente inserito detersivo e ciò che ce ne è di bisogno, il tasto play non fa nessun comando, e lampeggia il led su di esso.
tutti gli altri pulsanti fanno il loro lavoro ( accendi e spegni, cambio programma, eliminazione dell'uso delle pastiglie, ecc.)
l'unico è il tasto play / pausa che non fa niente però come ho detto prima lampeggia il led su di esso.
mi aiutate?
grazie
In questo frangente ,se volessi cambiare il programma in corso riesci a farlo?
Il display e i tastini sono inaccessibili quando chiudo lo sportello, quando funzionava, a sportello aperto davo il play dava un beep ed entro 4 secondi dovevo chiudere lo sportello e partiva, ora quando premo il play non fa niente anche se chiudo la porta...
Ho detto a sportello aperto  , non chiuso ,.  Dopo aver premuto avvio   , se ti permette di cambiare programma .
È per capire se dirigerti sulla pulsantiera o sull'interruttore della porta
si, a porta aperta mi fa fare tutto, come se l'avessi appena accesa, nessun blocco e nessun errore sul display
Se non fa il bip al premere avvio  , controllerei  la funzionalità del tasto .
Ma hai visto se i lampeggi  continui sono intervallati da una pausa di 1 secondo  ad un certo punto ?
Scusa se rispondo solo ora, non fa nessun beep, ho atteso per almeno 300 lampeggi tutti precisi senza nessun attimo di differenza per tutto il tempo
Salve, ho risolto, il problema era il pulsante che non faceva più la sua funzione.
grazie a tutti
Bene! Un'altra lavastoviglie salvata dalla discarica 😎
Perfetto cvd ! Grazie per l'aggiornamento 👍
