Fancoil ad acqua scaldata da fuoco
Ciao so che spesso qui siete molto ligi alle leggi e alle regole di ogni genere ma io invece volevo autocostruirmi una stufetta per un locale attrezzi riparazioni.
la mia idea iniziale era prendere uno scaldabagno a legna e colelgarlo a termoconvettore
ora ho cambiato idea e vorrei farmi un piccolo braciere per piccoli legni, pigne, tronchetti (che ne ho a volonta) che quindi scaldano una "pentola" serbatoio sopra che é collegato ad un unico fancoil a 2 metri di distanza.
quindi mi chiedevo o vi chiedevo cosa consigliate non tanto come dispersione sui tubi che non mi interessa, ma chiedevo un aiuto su come realizzare il serbatoio, se esiste qualcosa di gia fatto o se posso prendere un fusto di quelli dell olio da 40/50 litri e fargli i fori che vanno al fancoil. Poi serve una pompa a far girare l acqua. Quale o cosa consigliate?
per il fancoil lo attacco sempre acceso senza refolazioni di velocita o termostato
attendo vostri pareri e non insulti.
grazie
Alessio Menditto
Qui non si insulta nessuno, e chi lo fa deve fare i conti con i Moderatori, però una cosa non si può fare, dare consigli che vanno oltre la legge e la sicurezza.
Ora lasciando la parola agli altri, acqua che bolle = pressione alta, pressione alta = esplosione, esplosione = ustioni o morte, e su queste cose non si transige, anche se si vuole risparmiare soldi.
Visto che il sistema non è ingegnerizzato, nel trasportare il calore del fuoco all'acqua e poi al fancoil ci vedo solo uno spreco di energia. Tanto vale scaldarsi a mo' di fogher...
ciao, be ma non volevo lasciare un fustino chiuso ma sicuramente una bocca da dove riempirlo e da dove il vapore in eccesso vada fuori. quindi non vedo nessuna esplosione o pressione nel fusto. sicuraemnte si ha perdita di calore ma non è quello che a me interessa perche va solo 2 ore e a legna che io ho in abbondanza.
volevo allora capire che tubi mi consigliate per il raccordo e se serve una piccola pompa per far circolare l 'acqua (in alcuni video ho visto che non la mettono perche gira lo stesso, ma preferisco chiedere  a voi)
grazie
si ma devo scaldare l abiente e non volevo i fumi dentro, preferivo lasciarli fuori e portare solo il caldo dentro.
lo spreco di energia io non lo vedo perche per 2 ore 1 voltra a settimana è solo un capriccio per crearmi qualcosa e imparare, altrimenti metterei una stufa
Alessio Menditto
Eh ma già queste due cose insieme sono un potenziale rischio, perché se si bloccasse la pompa si potrebbe creare un circuito in pressione, voglio dire ci sono precise norme PED da rispettare, il circuito va disegnato bene su un progetto e poi appunto si discute.
  • 3 weeks later...
In teoria se aggiungi un galleggiante e lo colleghi ad un rubinetto dell'acqua (tanto lo dovrai pur riempire), hai creato un impianto a vaso aperto.
Non ci sono rischi di sovrapressione perché funziona a pressione atmosferica, se non c'è circolazione smaltisce l'eccesso di calore in forma di vapore e il galleggiante interviene fornendo acqua nuova.
Poi l'efficienza di un sistema del genere, e la valutazione di altri pericoli è un altro discorso
