DIAGNOSTICA RETE PN E STORICO ALLARMI
Buongiorno a tutti,
Avrei bisogno di chiedervi due cose:
Utilizzo plc 1512C e pannello ktp700f mobile comfort
1. Come far uscire l'allarme o segnalazione su hmi quando si interrompe la comunicazione di un nodo profinet o meglio quale OB usare. A volte rimane staccato un cavo profinet e finché non ti colleghi con il PG e vai online nella diagnostica HW non sai mai dov'è il guasto. E' possibile rendere tutto automatico in modo che operatore potrebbe controllare da solo grazie a questa segnalazione ?
2. Vorrei creare un archivio di ultimi 100 allarmi con la data ed ora dentro nei DB del plc perché lo storico allarmi sui pannelli a volte il cliente cancella e non sai mai lo stato precedente della macchina. Un archivio all'interno del plc in una DB sarebbe più comodo cosi da remoto puoi controllare lo stato della macchina. Qualcuno saprebbe dirmi come si potrebbe creare una gestione del genere ?
Grazie.
Con gli OB potresti fare ciò che desideri, ma è complicato. Una strada infinitamente più semplice, è usare le istruzioni DeviceStates e ModuleStates.
Nei pannelli operatore Siemens poi c'è il controllo "Vista della diagnostica di sistema".
Potresti quindi utilizzare DeviceStates per creare una segnalazione generale di anomalia, e poi entrare della diagnostica di sistema, su HMI, per vedere il dettaglio.
