Consigli Per Sezionamento Impianto
tanto dovresti smontarla lo stesso per sistemare il guasto!!!!!!!!! :lol::lol::lol:
o staccare la spina! :lol:
secondo voi, riguardo ai differenziali "di piano" da 30mA di tipo AC, vale la pena sostituirli con il tipo A (protezione anche per componenti pulsanti unidirezionali, oltre che alternate) ?
Faccio presente che tra i carichi "particolari" dell'abitazione potrei annoverare: condizionatori, ricevitori sat, computer. Ci sono effettivamente diversi alimentatori switching che mi sembra possano controindicare l'utilizzo di differenziali AC.
Cosa ne pensate ?
Come regola generale, vista l'ampia diffusione di apparecchi utilizzatori elettronici, sarebbe il caso di utilizzare differenziali tipo A come avviene ormai nel resto di Europa.
Tuttavia la necessità di differenziali di tipo A (o di tipo B ) riguarda solo la protezione principale dai contatti indiretti.
Per la protezione addizionale è sufficiente il tipo AC.
Avendo previdentemente separato la protezione principale (differenziale tipo A selettivo) da quella addizionale (differenziali a valle da 30mA o 10mA), in questo caso puoi lasciare tranquillamente i tipo AC esistenti.
Se invece il tuo scopo è una incrementare l'immunità agli scatti intempestivi, dovresti pensare ad installare differenziali ad hoc "alatemente resistenti ai disturbi" delle più disparate denominazioni commerciali.
Modificato: da ClA
Purtroppo dal quadro alla scatola di derivazione delle linee degli elettrodomestici ho un unico passaggio di circa 15mt (preesistente) che non mi consente di tirare linee multiple (al massimo potrei tirarne 2 da 2,5 mmq).
Se riesci a tirare due linee da 16 A per le prese direi che sei a posto (poi vedi tu come è meglio distribuire gli elettrodomestici su queste due linee).
In alternativa, come ti è stato segnalato, fai la protezione "locale" per le singole prese o per due o tre prese vicine.
Non hai bisogno di fare un centralino.
Esistono anche i magnetotermici per serie civile che sono fatti apposta.
Vedi tu quale è la soluzione più opportuna.
ciao ; ma costano la bellezza circa di 2 se non 3 magnetotermici messi assieme.. certo la comodita' si paga pero' .. vbbe che tanto ormai è aumentato tutto , persino il grano quindi .. :lol:
salve a tutti, sfido chiunque a mostrarmi un impianto civile standard, dove ci siano protezioni da 16A per ogni stanza. e vero che le norme parlano chiaro ma e vero anche che se dovessi mettere un mgt per ogni stanza anzi che usare il tradizionale metodo di linea luci e linea prese questa casa diventerebbe una centrale elettrica, sicura si ma con elevati costi non solo per i mgt ma anche per le linee oggi il rame costa tanto.A questo punto e meglio fare un impianto con sistemi domotica.
la domotica non si occupa di protezione, i magnetotermici sì
non serve mettere uno o due magnetotermici per locale
ma è necessario proteggere tutte le prese
bore, mica lo devi mettere il tutte le stante il differenziale o il mgt....
generalmente si mettono all'inizio dell'impianto, poi in cucina ed in bagno.... per il resto non servono (o meglio avresti maggiore sicurezza ma che non sfrutteresti)
al max se hai un giardino uno anche qui ci starebbe ma per il resto si puo fare a meno...
Vorrei ringraziare tutti per l'aiuto ed i consigli.
Grazie alla vostra professionalità ed alla vostra disponibilità ora ne so un pò di più ...
Alla prossima !
Il sezionamento è cosa facile.
Si può riassumere così:
- Linea luci
- Linea prese generiche
- circuiti particolari (suonerie, allarmi, centralini)
- linee dedicate (caldaia, cucina, condizionatore, lavatrice, cancello......)
Ciao ; scusate ma nel caso si ha + di 3 kw è necessario mettere un MT da 16 per ogni stanza x le linee forza motrice.. altrimenti i 4,5 kw o i 6 kw come faccio a sfruttarli ?
Il discorso unificato va bene fino a 3,3 kw ..
ciao.
Modificato: da Ferodo
Esatto. Se si ha più di 3,3 kW di potenza disponibile è di fatto indispenzabile avere più di un circuito.
Opportunamente ditribuiti, ma non necessariamente uno per ogni locale.
esattamente ; pero' in fin dei conti tirando 2 calcoli , conviene fare la media e stare tirati tirati per non aggiungere che ne so' .. 2 MT in + e averlo al 100 % sfruttabbile ? ..
ps : ma a proposito , le commercializzano le prese da 20 A ? perche in fin dei conti sarebbero comode dai 4,5 kw in su'..
Sì, ma sono molto poco diffuse.
Ma anche se le installassi, gli apparecchi non utilizzano le corrispondenti spine.
Quindi dovresti o sostituire le spine, o utillizzare adattatori......
Quindi è come se non ci fossero.
Ma anche utlizzandole cambierebbe poco la questione.
pero' in parte la migliorerebbe.. certo mai quanto avere un mt per ogni stanza
a quindi sono fisicamente diverse.. pardon , pensavo fossero uguali strutturalmente e rinforzate.. ok.
Del_user_23717
Il punto è che per gli impianti domestici (prevalentemente di tipo monofase), la potenza totale richiesta/utilizzata, serve per fare andare contemporaneamente svariati utilizzatori su linee terminali diverse, quindi non c'è realmente (salvo casi particolari) la necessità di avere prese di corrente da 20A, che sono a spanne oltre 4 kW... eventualmente tali utilizzatori saranno connessi alla rete direttamente via cavo, senza uso di prese/spine e protetti adeguatamente a monte.
vero anche questo ; anche perche l'MT va sempre preso in tali casi quindi..
