Sony KD-49XF7096
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
questo e' il mio primo messaggio in questo forum e vi leggo con molto interesse 😀
Volevo approfittarne per chiedervi supporto in merito ad un problema che ho con un Sony Bravia 4K modello KD-49XF7096
Praticamente il televisore non ha l'alimentatore esterno originale, ma un alimentatore universale che ho comprato io su Amazon e che ha le seguenti specifiche:
  • Ingresso: AC 100-240V ~ 2,5A 50/60Hz
  • Uscita: 19,5V, 4,62A-4,7A, 90W Max
  • Connettore: 6,5 mm * 4,4 mm
Il televisore mi e' stato regalato non funzionante, in particolare attaccando l'alimentare parte il LED bianco per qualche secondo, poi si spegne ed inizia a lampeggiare il LED rosso per 4 volte, facendo diverse serie di lampeggi, non so di preciso quante ma penso che non smetta di lampeggiare a serie da 4.
Il vecchio proprietario mi ha detto che durante un aggiornamento automatico il televisore si e' spento e non si e' piu' riaccesso.
Non sapendo benissimo dove mettere mani ho pensato che potesse essere la scheda interna che smista l'alimentazione alla scheda madre e al pannello (perdonate se non uso le terminologie adatta), scheda che ho smontato per lavorarci separatamente e che potete osservare in queste foto https://imgur.com/a/zZEzlNK https://imgur.com/a/exq46NY  tuttavia non so se effettivamente il problema stia qui oppure altrove.
Il televisore non si accende in nessun modo ed anche dopo il led bianco non presenta nessun suono o immagine sullo schermo.
Il problema potrebbe essere anche nella retroilluminazione ma vorrei capire se effettivamente il problema e' li o meno magari facendo qualche test o tentativo di riparazione.
Per caso potete aiutarmi nel capire come e dove poter mettere mano? Cosa mi consigliate di fare?
Grazie mille per il supporto
Modificato: da thekage
Aggiunta informazioni
