SmartOne 365 controllo remoto riscaldamento multizona
esco
Ho suddiviso il sistema di riscaldamento collegato ad una caldaia Immergas Victrix 35 TT in 3 zone con un DIM Immergas (disgiuntore idrico multi-impianti ERP). I locali sono riscaldati con panelli radianti a pavimento e radiatori a bassa temperatura per complessive 15 unità radianti:
  • 3 radiatori
  • 3 termoarredi
  • 9 pannelli radianti a pavimento
Sono presenti 3 collettori (uno per ciascuna zona) con le "testine" per ciascuna unità radiante.
Pensavo di utilizzare il sistema di regolazione multizona SmartComfort 365 Eurotherm che consente diverse funzioni avanzate ed il controllo remoto.
Non sembra complicatissima l'integrazione con la caldaia ed il disgiuntore Immergas, ma se qualcuno l'ha già in qualche modo utilizzato potrebbe indicare come si è trovato?
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 3 weeks later...
Il preventivo SmartComfort 365 Eurotherm sembra abbastanza elevato anche perché include la funzione di controllo del raffrescamento (non necessario nel mio caso): in alternativa valuterei il sistema Netatmo che si può controllare dall'App Casa di Apple.
Termostato intelligente di Netatmo
Dalla camera da letto o dall’altra parte del mondo, con il termostato Netatmo controlli il riscaldamento di casa direttamente dal tuo iPhone o iPad. Include la funzione Auto-Adapt di Netatmo, che prevede le fasi di accensione del riscaldamento e ti permette di programmare il termostato in base alle tue abitudini. Avrai sempre la temperatura giusta al momento giusto. Ogni mese riceverai un report personalizzato sul risparmio energetico che ti permetterà di monitorare i consumi e ti aiuterà a programmare l’uso del riscaldamento in modo più efficiente, mostrandoti anche i consumi passati. Inoltre, la temperatura interna e l’attività della caldaia sono registrate continuamente nell’app.
Caratteristiche principali
  • Controlla a distanza il riscaldamento di casa
  • Risparmio energetico
  • Compatibile con HomeKit
  • Design esclusivo
  • Comfort al momento giusto
  • Report sul risparmio energetico
  • Funzione Auto-Adapt di Netatmo
  • Programma di riscaldamento che si adatta alle tue abitudini
Cosa c’è dentro
  • Termostato intelligente di Netatmo
  • Supporto mobile
  • Relay
  • Adattatore per caldaia
  • Alimentatore
  • Cavo USB
  • Tre batterie AAA
Nel caso in esame il costo sarebbe € 219,95 (termostato Netatmo) + 15 x € 109,95 (per ciascuna valvola termostatica Netatmo), per complessivi < € 2.000.
Funzionerà?
Link al commento
Funzionerà?
Le valvole Netatmo non vanno sui pannelli radianti. Per le testine dei pannelli radianti servono gli Smarther2 per rimanere nello stesso ambito. Con l'App Home+Control gestisci il tutto. Diciamo che ti servirà qualcosa in più.
Link al commento
Alessio Menditto
Mah…questi scienziati tengono conto dell’ inerzia del pavimento radiante?
Link al commento
A me più che una discussione sembra pubblicità sprogresso.... Non puoi comandare il pannello radiante come fosse una lampadina. Sopra ad ogni pannello hai qualche quintale di malta, colla e ceramica che fa da freno, in un senso e nell'altro. L'unica cosa su cui potresti giocare al piccolo termotecnico sono i radiatori e i termoarredi. Sempre che ne valga la pena.
Link al commento
Grazie, il termostato Smarther2 BTicino sembra proprio integrato con Netatmo, nel mio caso collegabile alle testine dei pannelli radianti. I costi non cambiano molto.
Oltre all'App Home+Control (Legrand-Netatmo-Bticino), secondo te il riscaldamento dell'appartamento si potrà anche controllare con l'App Casa iOS (Apple)?
Link al commento
I pannelli radianti Eurotherm sono un po' particolari: inerzia termica stimata in 3 minuti.
https://youtu.be/f9dSdYVwUCM
Link al commento
Direi di si, considerata l'installazione dei tubi ZeroMax da 15 mm nei pannelli di gesso-fibra da 25 mm + 9 mm di gres porcellanato + 1 mm di colla: in queste condizioni l'inerzia è quasi nulla, l'acqua calda circola proprio sotto le piastrelle. Dopo l'avvio, spero di trovare la giusta taratura per ciascun ambiente.
Nel mio caso l'impianto è un po' semplificato poiché non ho potuto prevedere il raffrescamento, per questo eviterei il sistema di controllo proposto da Eurotherm SmartComfort 365. All'avvio del progetto, il termotecnico ha previsto un sistema di regolazione un po' "tradizionale" che vorrei migliorare con un sistema "smart" per monitorare i consumi e regolare/visualizzare il sistema da remoto. Inoltre, vorrei mantenere la compatibilità con Apple HomeKit.
Dici che non è possibile adattare l'impianto sopra indicato con un sistema di controllo remoto?
Link al commento
Alessio Menditto
Ah ho capito, è “quasi” un pavimento radiante, così non hai inerzia, ma non hai nemmeno mantenimento del calore dalla massa radiante, certo col costo del gas sei avvantaggiato allora.
Link al commento
Incrementare il contenimento termico mediante finestre più performanti e pareti esterne meglio isolate è uno dei prossimi obiettivi per ridurre i costi energetici.
Al momento vorrei implementare il sistema di controllo remoto in modo ragionevolmente semplice, se possibile, ma ci sono tante opzioni e non è facile orientarsi. Restando sulle marche più "robuste" ho visto anche l'opzione Evohome di Honeyvell, sono più economici e vanno bene con Google Home, Alexa e IFTTT, non per HomeKit di Apple.
Con meno di € 3.000 si possono prendere valvole Netatmo (per i radiatori) + 9 termostati Smarther2 BTicino (per le testine dei pannelli radianti): sarà poi "semplice" la relativa gestione?
Link al commento
Si
E' presente la funzione Auto Adapt. In una quindicina di giorni di funzionamento è in grado di capirlo tenendo conto delle variazioni e dei tempi. Se poi il termostato è il netatmo opentherm tiene conto anche della temperatura esterna. (Nel caso specifico la Immergas Victrix non è comandabile in opentherm)
Volendo possono essere 15 zone completamente indipendenti per temperature orari e giorni. Altrimenti alla prima attivazione, rispondi a 4 domande e avrai due temperature (confort - eco) in due condizioni (giorno festivo - giorno feriale). Se ti bastano sei a posto.
Questo per la parte temperatura ambiente, per la parte prettamente idraulica e logica di funzionamento circolatori, by pass, controllo caldaia... meglio verificare con un termotecnico.
Link al commento
5 ore fa, Ghost68 ha scritto:
...Nel caso specifico la Immergas Victrix non è comandabile in opentherm
La Immergas VICTRIX KW TT 35 non comunica in opentherm? Spero questo non limiti la gestione di Smarther2 e Netatmo.
Link al commento
Ho ricevuto questa nota da Immergas:
Il nostro sistema lavora  utilizzando un protocollo denominato IMG Bus che non è un opentherm, oppure con contatti puliti.
Secondo quanto mi pare di capire, utilizzando testine e termostati si possono utilizzare i contatti puliti in parallelo sulle 3 diverse zone della DIM per pilotare in modo autonomo le 3 zone....
In questo modo non vedo particolari problemi di funzionamento.....
Spero di trovare un tecnico che sia in grado di fare un buon setup dell’impianto. Ogni suggerimento del forum è (ovviamente) prezioso.
Link al commento
