Comunicazione remota tra 3 plc con subnet diverse
Buonasera,
devo mettere in comunicazione 3 plc collegati tra loro con dei router teltonika rut955.
Le subnet sono tutte uguali: PLC sul 192.168.1.1 (con gateway 192.168.1.254) e il router con 192.168.1.254. Ogni plc è collegato ad un router e basta.
In pratica sono arrivato a questo punto: dal progetto con il PLC master, usando i blocchi GET / PUT e con il partner impostato su sconosciuto riesco a far comunicare solo il master con uno dei due slave (puntando l'ip del router al quale voglio collegarmi (es. 10.67.9.8). Il problema è che mi servono per forza due slave... non è possibile impostare come partner un "secondo sconosciuto" con un indirizzo ip diverso dal primo? (es. slave1: 10.67.9.8 e slave2: 10.67.9.9)
